Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Unterprogramme
    ich habe 5 var muss sie erst bestimmern welche ich gerade bearbeite und dann den neuen wert hineinspeichern
    wie kann ich 2 var vergleichen und unterschiede von +-5 eingeben also der soll sagen var 1 und 2 sind gleich auch wenn die +-5 abweichung haben also ~
    9
    Du machst eine If-Abfrage mit deinen Grenzen als Bedingung.
    Sprich
    Ergebnis = var1 - var 2
    If Ergebnis > 5 Then
    Print "Variable 1 ist um mehr als 5 größer als Variable 2"
    elseif Ergebnis < -5
    Print "Variable 2 ist um 5 größer als Variable 1"
    else
    Print "Variable 1 und 2 sind beinahe gleich"
    End if
    Ist ungetestet aber es soll nur das Prinzip verdeutlichen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Daniel
    nein ohne print ich muss nur den port auf 1 setzten wenn die um min +-5 gleich sind p1 und o2 werden über getadc ermittelt
    9
    Das Print war auch nur ein Beispiel. Statt Print kannst du da jeden anderen Befehl reinsetzen......
    Daniel
  1. Unterprogramme in C?
    Von Mindhunter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 09:47
  2. Problem: Unterprogramme mit Nullstellensuche
    Von wodka_cheery im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:34
  3. unterprogramme machen
    Von drunkenmunky im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 16:45
  4. Externe Unterprogramme im AVR Studio
    Von kaisobczak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 12:58
  5. zwei Unterprogramme sollen zur gleichen Zeit laufen
    Von Gast im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 13:40
