Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem: Ich habe eine Stoppuhr mit Laserlichtschranke gebaut. Die 5m entfernte Laserlichtschranke funktioniert problemlos. Ich habe aber auch 2 Taster die auch 5m entfernt sind angebracht, diese lösen einen Interrupt aus und sollten die Stoppuhr starten/stoppen bzw. rücksetzen. Leider funktionieren diese beiden nur sporadisch. Laut Oszi kommen die Signale am µC an, also kann ich mir das nicht erklären. Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Konstanten
#define timer0_ovf 16000
//--Siebensegmentanzeigen
#define ZERO 0x3F
#define ONE 0x06
#define TWO 0x5B
#define THREE 0x4F
#define FOUR 0x66
#define FIFE 0x6D
#define SIX 0x7D
#define SEVEN 0x07
#define EIGHT 0x7F
#define NINE 0x6F
volatile uint16_t debounce = 0;
volatile uint16_t wait_ms = 0;
volatile uint8_t time = 0;
volatile uint8_t A[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};//
uint8_t Symbols[10] = {ZERO,ONE,TWO,THREE,FOUR,FIFE,SIX,SEVEN,EIGHT,NINE};
volatile uint8_t Enable = 0;
volatile uint8_t Int = 0;
volatile uint8_t Reset = 0;
volatile uint8_t Lock = 0;
void WAIT_MS(uint16_t i){
wait_ms = i;
while(wait_ms);
void init_all(void){
DDRA = 0xff;
DDRB = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0x00;
PORTA = 0x00;
PORTB = 0x00;
PORTC = 0x00;
sei();
GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1);
MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10);
//--Timer0 einstellungen
TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<WGM12);
TIMSK |= (1<<OCIE1A);
OCR1A = timer0_ovf;
void TIME(void) {
A[0]++;
if(A[0] == 10) {
A[0]= 0;
A[1]++;
if(A[1] == 10){
A[1]=0;
A[2]++;
if(A[2] == 10){
A[2] = 0;
A[3]++;
if(A[3] ==10){
A[3] = 0;
A[4]++;
if(A[4] == 6){
A[4] = 0;
A[5]++;
if(A[5] == 10){
A[5] = 0;
A[6]++;
if(A[6]==6){
A[6]=0;
A[7]++;
if(A[7]==10){
A[7]=0;
A[8]++;
if(A[8]==10)
A[8]=0;
void OUTPUT(void){
for(uint8_t i = 0; i<5;i++){
PORTC = 0b10000>>i;
if( i == 3)
PORTA = Symbols[A[i]]|0x80;
else
PORTA = Symbols[A[i]];
if( i == 1|| i ==3)
PORTB = Symbols[A[4+i]]|0x80;
else
PORTB = Symbols[A[4+i]];
WAIT_MS(2);
PORTA = 0;
PORTB = 0;
WAIT_MS(1);
int main(void){
init_all();
while(1){
OUTPUT(); // 7-Segmentausgabe
if(Int && !Lock){
if(Enable)
Enable = 0; // Zeit wird nicht mehr inkrementiert
else
Enable = 1; // Zeit wird inkrementiert
Lock = 1;
debounce = 500;
Int = 0;
if(Reset){
for(uint8_t t = 0; t<=10; t++)
A[t] = 0;
Enable = 0;
Reset = 0;
Int = 0;
debounce = 0;
if(Lock && !debounce){ // Das am ende der Prellzeit der Interrupt zurückgesetzt wird.
Int= 0;
Lock = 0;
return 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
if(debounce)
debounce--; // Prellzeit
if(wait_ms)
wait_ms--; // warteroutine
if(Enable)
TIME(); // inkrementieren der Zeit
/*ISR (TIMER2_OVF_vect){
TIME();
ISR(INT0_vect) {
if(!(PIND & (1<<PD0))){ // Laserlichtschranke
if(!Int)
Int = 1;
// Interrupt für Taster
ISR(INT1_vect){
if(!(PIND & (1<<PD5))){// Start/Stop Taster
if(!Int)
Int = 1;
if(!(PIND & (1<<PD4))){ // Rücksetztaste
//Enable = 0;
Reset =1;
Ich hoffe der Code ist nicht zu chaotisch.
Ich habe nun alles probiert schaffe es jedoch nicht ein Bild oder Anhang hinzu zu fügen.
vielen Dank,
lg Koertis
