wie sieht`s eigentlich mit dem Baby Orangutan B-328 aus ??
Hat damit schon jemand Erfahrung??
Des is ja auch recht günstig und hat auch schon nen Motortreiber!!!
@Torrentula
Hab jetzt auch bzgl. der Treiber ICs hier eine Seite gefunden, welche einen Überblick vermittelt.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...iber_IC_L293_D
Was würdest du denn für den Einstieg empfehlen. Mir wäre vllt. wichtig, dass man dort alle möglichen Sensoren, Schrittmotoren etc. ansteuern und anschließen kann.
Mit C und BASIC hab ich keine Probleme, deswegen wäre es auch gut, wenn man damit die Programme schreiben kann.
Also es hört sich gut an, habe keine Erfahrung mit dem gemacht, allerdings braucht man da wieder einen ISP-Programmer.wie sieht`s eigentlich mit dem Baby Orangutan B-328 aus ??
MfG Torrentula
stimmt, das hat wiederum Nachteile!!! Wie teuer is eigentlich das billigste ISP-Programmierkabel??
Du meinst Programmiergerät. Die billigsten kommen um die 6-7 € vernünftige liegen um die 40 € und sind Originale der Firma ATMEL.
Grüße,
Daniel
Kommt drauf an was für Anforderungen du an das Gerät stellst.
Wenn es nur z.B. ISP können soll (was reicht um Megas und einige Tinys zu programmieren) kommst du recht billig dabei weg.
Wenn du aber eins möchtest was verschiedene Protokolle und Schnittstellen unterstützt wird es teurer und wenn du dann auch noch debuggen willst wird es noch teurer.
Wie ePyx schon gesagt hat es geht von 6€ über 40€ bis hin zu 300€.....je nachdem was du haben willst.....
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
find ich voll übertrieben teuer!!! Und für das arduino braucht man nur ein USB kabel??
Naja ein Debugger für 300€ spart bei großen Entwicklungen in Firmen sehr viel Zeit, sodass du diese Investition sehr schnell wieder rein geholt hast und dann nur noch Gewinn machst
Wenn du es so siehst sind die 300€ ein super Preis....
Und ja für ein Arduino brauchst du nur ein USB Kabel. Den Rest macht dann der Bootloader.
Daniel Kampert
Daniel
Und ist Plattform unabhängig. D.h. du kannst es auf Linux, OS X und Windows benutzen.Und ja für ein Arduino brauchst du nur ein USB Kabel. Den Rest macht dann der Bootloader.
Ich glaub ich hol mir das Arduino! Was meint ihr??
