Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motoren aus einem Drucker
    Hallo Forum,
    durch viel lesen hier im Forum bin ich auf die Idee gekommen meinen alter Drucker Laserjet 4 zu schlachten.
    Viele schöne Teile gefunden. Auch 2 Motoren - ich nehme an Schrittmotoren.
    Meine Frage: Wie finde ich heraus wie die Anschlüsse sind und wieviele Schritte etc ?
    google konnte mir nicht helfen....
    Motor1 hat die Bezeichnung RH7-1137 / 12 24V / 93417 / 1S (4 Kabel)
    Motor2 (auf einer Platine montiert) RH7-1151 / DGQ8C4BRA / 24V 0.7A / 9306 16NAO1 (4Kabel)
    Hoffe Ihr habt Tipps
    Danke
    Peter
    Hast du ein Multimeter und kannst du alle möglichen Kombinationen ausmessen?
    Gruß Jannis
    Schritte kann man zur Not auch meistens durchzählen (normalerweise haben die Motoren genug Rastmoment) oder eben schauen wie viel grad ein Schritt macht.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Ein Multimeter wäre vorhanden (im Moment allerdings ohne Batterie - werde ich gleich Montag besorgen)
    Wie müsste ich vorgehen ? Bin Anfänger....
    TT,KA
    bei 4 Anschlüssen ist es relativ einfach: Stell dein Multimeter auf Durchgangsprüfer oder Widerstandsmessung und messe nach, von welchem Anschluss es zu welchem anderen Anschluss eine Verbindung gibt. Dann hast du schon die Anschlusspaare für jede Spule, vgl http://rn-wissen.de/images/b/be/Schr...orprinzip3.gif -> du hast "4 Draht Anschluss bipolar".
    Grüße, Bernhard
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 18:43
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 12:54
  3. mehrere motoren an einem PWM port??
    Von raptor_79 im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 13:01
  4. [ERLEDIGT] VB6 & USB Drucker
    Von MrLine im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 13:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2004, 12:35
