ich habe die Grundschaltung vom Wiki aufgebaut und habe ein Problem mit avrdude. Un zwar bekomme ich eine Fehlermeldung (mit einem mega32) die wie folgt aussieht:
Leider weiß ich nicht was das bedeutet. Hier mal die Ausgabe wenn ich folgenden Befehl eingebe:Code:avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Bei einem mega8 lautet die Fehlermeldung:Code:avrdude -p m32 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -n -v -b 115200 avrdude: Version 5.10, compiled on Mar 23 2010 at 15:05:31 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/xrtm4e/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : AVR910 AVR910_devcode (avrdude.conf) : 0x72 Overriding Baud Rate : 115200 AVR Part : ATMEGA32 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : AVR910 Description : Atmel Low Cost Serial Programmer Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 1.1; Hardware Version = 1.4 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 64 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x01 = (unknown) Device code: 0x04 = (unknown) Device code: 0x05 = (unknown) Device code: 0x06 = (unknown) Device code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x08 = (unknown) Device code: 0x09 = (unknown) Device code: 0x0e = (unknown) Device code: 0x1a = (unknown) Device code: 0x0f = (unknown) Device code: 0x1b = (unknown) Device code: 0x14 = (unknown) Device code: 0x1c = (unknown) Device code: 0x1d = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x35 = (unknown) Device code: 0x37 = (unknown) Device code: 0x39 = (unknown) Device code: 0x3d = (unknown) Device code: 0x3e = (unknown) Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x3b = (unknown) Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x5e = ATtiny2313 Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x61 = (unknown) Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x63 = ATMEGA162 Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x69 = ATMEGA8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x73 = (unknown) Device code: 0x74 = ATMEGA6450 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x77 = (unknown) Device code: 0x78 = ATMEGA169 Device code: 0x79 = (unknown) avrdude: AVR910_devcode selected: 0x72 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
avrdude: Device signature = 0xffffff
this check.
Was könnte ich dagegen tun?
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
Zitieren
