Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Asuro Test gemacht kein Glimmern -_-
    Aachen ---- NRW
    hey...
    pushen hilft nicht! Aber die Suchfunktion (ich hatte das selbe Problem, philsuro war mein alter Account... bis ich Passwort vergessen hatte :S) *klick*
    mfG
    Philip
    Guten Abend.
    Ich habe alles mit meinem Multimeter gemessen.
    An die R11 eine Spule eingebaut (Ich habe die neue Version)
    Wollte alles mit ansehen am Pc geht leider bei der Version nicht.
    Wenn ich nun auf On schalte glüht D12 grün mit K1 dann rot.
    Drücke ich bsp. K6 dann leuchtet D12 grün dann rot dann leuchtet auf der Unterseite die Led dann D15 dann D16 dann alles.
    Der kleine geht jetzt gut,
    ich habe aber noch eine Frage zum Programmieren über Bacom.
    1. Welche Programme benötigt es?
    2. Über was speichere ich es und was zb Jpeg.
    8
    Bascom für den asuro
    Zum Programmieren benötigst du natürlich Bascom, allerdings tut's für den Anfang sicher auch die kostenlose Demoversion:
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=99&Itemid=54
    Damit schreibst du das Programm, kompilierst es und erhälst dann, wie in C, eine Hex-Datei. Diese kannst du dann mit dem asuro-Flashtool auf den asuro flashen.
    Da du dann aber keine Library hast hilft dir das hier vielleicht weiter:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=468
    Blöderweise ist der Link zu den Dateien tot, aber glücklicherweise habe ich sie noch auf der Platte (siehe Anhang). Eingebunden wird das dann so:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    $include "Asuro1.bas"
       Call Statusled(red)
       Call Backled(dark , Dark)
    End
    $include "Asuro2.bas"
    Viel Spass damit.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 08:35
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 12:35
  4. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
