Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schrittmotor gefunden, doch welche Spannung?
    ich bin relativ neu im Robotik- und Mikrocontroller-Bereich, doch da ich am Rechner sehr viel mit C programmiere möchte ich mich nun etwas mit Mikrocontroller befassen und habe mir als erstes Projekt einen kleinen Roboter vorgenommen.
    Ich habe hier Schrittmotoren liegen, doch weiß leider nicht welche Spannung sie brauchen. Der Schrittmotor hat 5 Anschlüsse (schwarz, gelb, rot, orange, braun) also ist es ein unipolarer richtig? Das einzige was auf dem Schrittmotor steht ist folgendes:
    EM-233
    12911G
    STP-42D135-01
    Könnte die 12 in der 2ten Zeile evtl 12 V bedeuten? Ohne den herausstehenden Rotor hat der Motor folgende Maße: Höhe/Breite - ca. 4 cm ; Tiefe - ca. 3 cm
    So sieht der Motor aus:
Hits:	15
Größe:	64,3 KB
    Und kann ich für den Schrittmotor einen solchen Treiber verwenden?
    Würde mich um Antworten sehr freuen!
    Oderberg
    1
    Technische Daten:
    Product No.:
    STP-42D135-01
    Phasenanzahl:
    4x
    Nennspannung:
    42V
    Spulenwiderstand:
    5 Ohm
    Schnittstelle:
    5-pin
    Gewicht (kg):
    0,4
    Danke für die Antwort.
    Ja, das hab ich auch schon gefunden. Und es kann wirklich 42 Volt für solche Maße sein?
    Dresden
    Kann es sein, ja. Ich hab hier auch kleine unipolare für 12V Nennspannung liegen und bei 15V sind die immernoch ziemlich schwach (sind die aus dem Umbau-Thread). Normalerweise werden die aber so konzeptioniert, dass sie den benötigten Strom schon bei recht geringer Spannung erreichen und dann über eine Stromregelung betrieben werden.
    Die 42 V können irgendwie nicht als Nennspannung hinkommen - das wäre zu viel Leistung, denn 42 V / 5 Ohm wären gut 8 A und damit rund 330 W. 4,2 V könnte etwa hinkommen - das wären dann 3 W an Abwärme je Spule.
    Die Nennspannung ist bei eine Schrittmotor auch relativ egal - wichtig ist der maximale Strom. Die Nennspannung ergibt sich dann aus Strom mal Widerstand.
    Der Vorgeschlagene Treiber ist für DC Motoren, nicht für Schrittmotoren.
    Ein Problem könnte noch werden, dass der Motor ist mit 5 Anschlüssen ziemlich sicher einer für Unipolare Ansteuerung ist. Viele Schrittmotorcontroller sind aber für Bipolare Ansteuerung, und nicht alle gehen für Motoren mit 5 Anschlüssen.
    OK, danke!
    Hätte noch eine andere Frage bezüglich Getriebemotoren. Habe hier auch welche liegen, über diese hab ich jedoch alle Infos (12 V etc.). Wenn ich 2 solcher Motoren ansteuern möchte, könnte ich dann so einen Treiber verwenden?
    Niklasdorf
    Wenn die Ströme innerhalb der Spezifikationen sind kannst du das Modul nehmen. Achte aber darauf das das Modul nur die Treiber beinhaltet. Es gibt auch eine Aufsatzplatine mit der man es direkt ansteuern kann (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=128) oder man baut selbst etwas.
    MfG Hannes
    Oderberg
    1
    Du solltest Dich am Strom orientieren, die 12-Volt macht doch (fast) jeder Motortreiber "mit Links und 40 Fieber"...Hatte meist mit den Strömlingen ärger wenns mal die Leistungsgrenze der Motorbelastung war, da sollte man darauf achten .
    Mit den 42 Volt im oberen Beitrag ist gar nicht mal so unlogisch, auch bei dem geringen Widerstand, der Motor wird ja nicht mit ständigem Gleichstrom betrieben, sondern nur mit Impulsen da gibt es dan einen anderen Widerstand im betrieb, ähnlich den Wechselstromwiderstand einer Spule, der viel kleiner ist als der vom Gleichstrom, doch hat man gewisse Motorkraft geschaffen, für Drucker, Kopieren oder sonst was für Bürogeräte o.ä.
    Gruss
    Gerhard
    Also ich habe ein Controllerboard mit einem atmega32 und dazu die 2 Getriebemotoren. Und dazu würde ich dann evtl. die den oben genannten Treiber zur richtigen Ansteuerung verwenden. Mehr brauch ich nicht oder?
    Eisenach
    Der von dir vorgeschlagene Treiber ist für einen Motor gedacht, welcher in beiden Richtungen angesteuert werden kann.
    Edit: Sorry, habe mich bei Antwort auf den Treiber in deinem Eröffnungspost bezogen.
    Mit dem RN-VN2 DualMotor kannst du 2 Motoren ansteuern.
  1. PWM: Welche Spannung für den Motor?
    Von thom.pe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 11:56
  2. NXT & Kicker - Welche Spannung?
    Von iFabi im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 20:18
  3. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 10:00
  4. Getriebemotor, Servo oder doch Schrittmotor
    Von Nikolaus188 im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 22:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 22:34
