Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage.
Ich habe angehängte Schaltung aufgebaut und sie tut leider nicht das was
sie soll: / V01.pdf
Es ging darum sogenannte Flip-Dots, also magnetisch betätigte Tafeln in
einem Array anzusteuern. Insgesamt sollen es ca. 10 Module à 7x7-Flip
Dots werden. Da die Ansteuerung eines einzelnen Flip Dots durch umpolen
(I~500mA bei 18 Ohm) geschieht habe ich mir folgende H-Brückenschaltung
für eine Matrix ausgedacht (vgl. Anhang.)
Einzeln(Linke Seite ,Rechte Seite) funktionieren die Halbbrücken. Die
Steuermosfets schalten auch zwischen den gewünschten Pegeln.
Wenn nun beide Halbbrücken wie in der Schaltung gezeigt
zusammengeschaltet werden äußert sich mein Problem wie folgt:
Sobald einer der Bits in C0-C7 oder R0-R7 anders ist als einer die
anderen Pins erwärmt sich der Chip stark. Wenn alle Pins von C0-C7 oder
R0-R7 auf dem gleichen Pegel sprich 0 bzw. 5 Volt sind Funktioniert die
Schaltung.
Ich habe schon versucht die Innenbeschaltung der HS und LS Treiber
nachzuvollziehen aber kann mir nicht erklären warum es nicht geht.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern und jemand ist
so nett und kann mir vlt. dabei helfen.
Wenn jemand einen anderen Schaltungsvorschlag oder Erfahrungen mit sowas
hat, wäre ich sehr dankbar er könnte mich etwas unterstützen
