Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Mysteriöses Festplattensterben in Bolivien
    Åssiden, Norwegen
    Ok.
    Bzgl. Austausch mit der Umgebung: Der findet definitiv statt, da gibt es extra Öffnungen mit Filterkissen (mach mal eine Platte auf, dass kann man teilweise ganz gut sehen), ansonsten könnte die Festplatte ja theoretisch Platzen oder Implodieren. Ein Vakuum kann ja auf grund des Luftpolsters ausgeschlosen werden.
    Also hochkant bringt sicher etwas, allerdings nicht viel, die Koepfe werden von Federn gehalten (sonst waere ein ueberkopf-Betrieb ja nicht moeglich). Ich denke, das Gleichgewicht (Federkraft gegen Luftkissen) wird von der Gravitation kaum beeinflusst.
    Eine Oeffnung zum Druckausgleich ist definitiv vorhanden, allerdings gibts meist einige 'Schleifen' durch einen Filter, Staub geht da keiner durch.
    Meine Diagnose: Der geringe Luftdruck ist dran schuld. Die Dinger sind im Betrieb sicherlich WESENTLICH stossempfindlicher.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von CyberUli
    Es gibt auch ein paar Industriefestplatten die bis über 5000m spezifiziert sind, z.b.:
    Toshiba MK1060GSCX und MK8050GACY
    Hitachi Endurastar J4K100
    Kandel
    Als du die Höhe genannt hast war alles klar. Die Köpfe schweben auf einem Luftpolster, bei euch ist die Luft aber so dünn dass das nicht mehr vernünftig funktioniert. Ihr braucht tatsächlich spezielle Festplatten, oder ihr steigt auf Flash (CF/SSDs) um.
    mfG
    Markus
    Nachtrag: Das nennt man dann spanabhebende Datenverarbeitung ...
    Geändert von markusj (18.01.2012 um 13:11 Uhr)
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Bremen
    Ok. Wieder etwas dazugelernt.
    @lorcan: platzen oder implodieren werden die Dinger mit Sicherheit nicht Der Druckunterscheid, der sich auf Grund der Temperaturschwankungen aufbauen wird, dürfte sich im Bereich weniger mbar liegen.
    Angenommen wir rechnen mit idealen Gasen dürfte der Überdruck bei einer Betriebstemperatur von 55°C ca. 0,11 bar betragen.
    Daher kam auch meine Annahme, dass das Gehäuse dicht ist. Hätte auch gedacht, dass die Scheiben in einer Art Schutzgas laufen um Oxidation, elektrostatische Aufladungen usw. zu vermeiden.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    RN-Premium User Roboter-Spezialist
    4
    Danke für die vielen Antworten!
    Hmm jetzt muss ich doch echt mal über ne SSD nachdenken, bin ja noch 8 Monate hier. Mein Netbook läuft soweit noch super, S.M.A.R.T. Status ist auch okay.
    Leider hat es meine 2 Terabyte Festplatte nicht überlebt, all die schönen Sachen weg. Oder kann man da noch irgendwie was retten?
    Eine Proffessionelle Datenrettung kostet 1000€ das ist mir ein bisschen zuviel.
    mfg Sebastian
    Grammatik gelernt bei Yoda ich hab.
    Kandel
    Wenn du einen Headcrash hattest (was ich nach deinen Umgebungsbedingungen erwarten würde) sind die Daten mit ziemlicher Sicherheit futsch. Keine Backups gemacht?!
    mfG
    Markus
    4
    Hatte keine Möglichkeit fast 2 Terabyte zu sichern, ist zwar traurig aber nicht total schlimm.
    Was hat ein besseres Preisleistungsverhältnis, eine Industrie-Festplatte oder eine SSD?
    RN-Premium User Robotik Visionär Avatar von PICture
    Freyung/Bayern
    Für Festplatten sind Staubpartikel im Inneren das Gefährlichste und leider keine ist hermetisch geschlossen. Entscheident für weiteres Vorgehen ist die genaue Ursache des Ausfalls zu kennen (die Oberfläche unter Mikroskop untersuchen). Die etwas geringere Luftdichte dürfte bei so hocher Drehzahl nicht so schlimm sein.
    Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) Entwickler braucht Träume, aber Träumer nix reales entwickeln. Entwickeln = bekanntes ausnutzen und Glück hat nur der Suchende. Ich könnte nur bei für mich verständlichem Problem helfen ! (Ich)
    Ist sie leider schon. Wir arbeiten, gar nicht weit von Sebas, in Chile auf aehnlichen hoehen.
    An unserer hoechsten location sind wir auf ueber 5000m, dafuer haben wir extra Rechner mit SSD's.
    Auch das degrading von Kuehlkoerpern ist nicht zu unterschaetzen..sprich, Rechner sauber halten, Staub ab und zu raus blasen, etc. damit die duenne Luft wenigstens gut durch kann.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst kommst du um eine SSD (alternativ eine hoehentaugliche Festplatte) nicht rum.
    Gruss, Andreas
  1. Mysteriöses Motorproblem
    Von Damnator im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 17:39
  2. Mysteriöses Bascom-Schleifenproblem...
    Von tobimc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 15:05
