Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro Tonsteuerung
    Asuro Tonsteuerung
    Ich bin relativ unerfahren mit dem oben genannten Thema, muss aber für die Schule diesesProjekt fertigstellen.
    Der Asuro ist bereits fertig, wir haben eine Mikrofonkapsel und den Arduino nano.
    Das Problem ist, ich habe momentan noch gar keine Ahnung wie das ganze aussehen soll..
    Im Endeffekt soll das Mikrofon eine bestimmte Spannung ausgeben, welche der Arduino auswertet und je nach Tonhöhe einen Pin freigeben soll der dann einen der Asuro-Taster überbrückt.
    Wie sähe denn eine entsprechende Schaltung aus? und wie muss ich den Asuro mit Strom versorgen?
    Vielen Dank im Vorfeld!
    P.s. das ganze soll grundsätzlich so einfach wie möglich gehalten sein, viel Zeit bleibt mir nämlich nicht mehr.
    Wenn es sein muss spiel ich die Töne auch mit einem gerät 2cm vor dem Mikrofon ab!
    Den Thread hab ich auch schon gesehen, aber um das ganze so einfach wie möglich zu halten, ist da wirklich alles beschriebene notwendig? Ist es nicht möglich ganz simpel den Kreislauf Arduino output -> Kondensator (welcher) -> Mikrofon -> Masse?
    btw. unser Mikrofon ist dieses http://www.produktinfo.conrad.com/da..._10MM_PINS.pdf
    Genaueres könnte ich erst sagen, wenn alles, was realiesiert werden sollte, exakt definiert wäre. Bisher weiss ich nur, das der Mikrofon am Ausgang ca. 10 mV/Pa gibt.
    Was willst du denn noch wissen? Also ich will nur noch einmal betonen, ich bin Schüler und sehr unerfahren, ich weiß nicht mal was mit 10mV/Pa gemeint ist. wir haben die oben genannte Elektretmikrofonkapsel, den Arduino Nano und einen 2,2k widerstand, eigentlich noch einen 220uF Kondensator, glaube aber die Kapazität ist da zu hoch.
    Ich will nix mehr wissen und wünsche dir viel Erfolg.
    Hi, willkommen im Forum
    Zitat Zitat von brabra61066
    was soll das denn heißen? was machen wir denn falsch?
    ... ich bin Schüler ... unerfahren, ich weiß nicht ... was mit 10mV/Pa ...
    Du machst vermutlich ne Menge falsch. Du hast das Projekt wohl schon etliche Zeit - und jetzt klemmts zeitlich (steht ja in diesem Thread von Dir ganz oben) und beim Sachwissen. Dazu willst Du ein Projekt realisieren, das mit Frequenzanalyse und so zu tun hat - und Du weißt davon recht wenig. Selbst mit etlichen Bausteinen - fertigen SoftwareBibliotheken und so - wirst Du Dir mit diesem Thema eher schwer tun. Im angesprochenen Thread steht fast alles Wissenswerte zu diesem Thema das von von den Freiburgern (klick hier), vermutlich robo.fr, gut erledigt wurde. WENN Du die angegebenen Dinge vereinfachen willst, solltest Du Dich (am Besten vorher) gründlich mit der Sache vertraut machen. Sonst sind das nur einfache "ich-wünsch-mir-was"-Vorhaben.
    Daher nochmal den Rat, den von PICture empfohlenen Thread durchzulesen, das Elektorheft kaufen, bauen, programmieren, testen, fertig.
  1. Asuro mit Tonsteuerung ?
    Von IDG im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 09:20
  2. Mikrofon + AVR = Tonsteuerung [fertig]
    Von KR-500 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 20:22
  3. Tonsteuerung mit ASURO
    Von asuro11 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 18:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 12:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 16:31
