Ja, dein Quarz schwingt nicht / nicht richtig... An jeden Quarzpin gehören 22pF gegen GND.
Daran liegt es ganz sicher.
ich hab mir heute die 22pF Kondensatoren besorgt, jetzt läuft alles wunderbarauch die beiden motoren.
Ich hab nur mein Atmega644 "geschrottet" weil ich wohl beim versuch den externen quarz einzustellen, das falsche ausgewählt habe und jetzt ließt er die fusebits nicht mehr aus ....
Danke nochmal an alle!![]()
Läßt sich der 644 auf beiden Boards nicht mehr lesen/schreiben ?
geht leider bei beiden nichts mehr![]()
hab mal gehört das man solche µC mit nem speziellen programmer retten kann, dragon....irgentwas
Wenn du an den Lockbits warst, geht selbst das glaub ich nicht mehr...
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Daniel
Die Einstellung "Memory Lock" läßt sich - glaube ich - nicht rückgängig machen. Der Speicher wird geschütz und das wars. Weitere Schreiboperationen sind nicht mehr möglich.
Evtl. gibt es doch ne Möglichkeit - ich kenne aber keine...
Doch mit HV Programmierung geht es. Die Lock-Bit sind mit einem Erase ebenfalls zurückgesetzt.
Wahrscheinlich hast du nur auf ext. Clock gestellt.
Mach mal eine Verbindung von XTAL2 des RN-Board auf XTAL1 des anderen Board. GND ebenfalls verbinden. Vielleicht kannst du dann wieder auf die Fuses zugreifen.
STK500 oder AVR-Dragon sind natürlich die einfachere Lösung wenn greifbar.
