Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MOSFET H-Brücke wird zu heiß
    Hallo zusammen ich habe bereits einen post zu meiner Halbbrücke hier reingestellt. Jetzt funktioniert auch alles soweit, nur werden meine MOSFETS zu heiß. Ich habe als mosfet die irf740 die laut datenblatt 10A abkönnen. Meine mosfets werden jedoch schon bei 1 Ampere ziemlich heiß.
    Woran könnte das liegen? ich habe bereits rausgefunden dass sie nur zu heiß werden sobald ich meinen motor anschließe. Wenn ich nur einen widerstand drannhänge dann bleiben sie kühl. Als Gatetreiber habe ich den ir2184. Freilaufdioden habe ich ebenfalls eingebaut (by500-400). Den Schaltplan habe ich leider nicht auf dem Rechner ich füge ihn später hinzu, aber er entspricht im wesentlichen dem des beispielaufbaus aus dem Datenblatt des IR2184.
    Wie funktioniert eigentlich die Kühlkörperberechnung?
    ich habe mal im Internet recherchiert und bin auf folgende Rechnung gestoßen:
    Rthges = (Tj-Tamb)/Pges ; Tj = maximale Sperrschichttemperatur , Tamb = umgebungstemp
    Pges=I*I*Rdson*Tastverhältniss+Pschalt
    Pschalt = (U*I)/2*Falltime*f = (311V*2A)/2*24ns*20kHz = 0,1493
    Pges= 2A*2A*0,55ohm*1+0,1493 = 2,3493W
    Rthges= (150°C-50°C)/2,3493W = 42,56°C/W
    Rthk = Rthges - Rthjc - Rthtk ; Rthk = Wärmewiderstand vom kühlkörper, Rthjc = Wärmewiderstand Sperrschicht-Gehäuse, Rthtk = Wärmewiderstand Gehäuse-Kühlkörper
    = 42,56°C/W - 1°C/W -0,5°C/W = 41,06 °C/W ???????
    Das ist doch extrem viel oder?
    Pasching OÖ
    Diese BY500-400 sind sicher nicht ideal. Bei 2A ist die Forward-Spannung der Bodydiode des IRF740 bei 0,75V, die Forward-Spannung der BY500 liegt bei etwa 0,9V.
    Eine schnelle Schottkydiode wäre das sinnvoller. MBR1045 wäre so etwas, etwas kleineres und möglicherweise besseres wird es aber sicher auch geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also du meinst es liegt an der diode? ich versteh grad nicht was das Problem an dieser diode ist?
    Pasching OÖ
    Wenn der Strom nicht über die BY500 sondern über die Bodydioden abgeleitet wird, dann wird dort auch die Wärme erzeugt.
    Es kann aber auch sein das der Strom über den Motor wesentlich größer ist als über den Widerstand.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Okay jetzt verstehe ich das Problem danke. Die MBR1045 ist aber nicht für meine schaltung geeignet da sie nur 60V aushält oder? Könntest du mir eine konkrete Diode Vorschlagen die diese Kriterien erfüllt? ich finde irgendwie keine passende Diode in diesem Spannungsbereich die eine so niedrige Forward-Spannung hat.
    Geändert von altekischt (23.09.2011 um 07:05 Uhr)
    für 400V (wie der Mosfet) bekommt man auch keine Schottky mehr. Die hören so bei 150-200V auf. Dann bleibt nur noch fast/ultrafast als Freilauf. Die übernimmt den Strom immerhin schon mal schneller als die Bodydiode. Die, die ich auf die Schnelle gfunden habe haben aber eine höhere Durchlassspannung. Brauchst Du 400V?
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    ich habe 220V effektiv also 311V spitze... Das ist halt schon echt viel oder?
    Pasching OÖ
    Auf die Spannung habe ich da zu wenig geachtet. Da bleiben nur noch fast/ultrafast für den Freilauf.
    20kHz sind mit der hohen Spannung dann auch schon sehr viel. Es muss dann schon alles passen, auch die Gatetreiber müssen optimal sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Man kann auch mehrere Schottky Dioden (D) für niedrigere Spannung mit paralellen Widerständen (R) zum Ausgleich der Rückwertspannung seriell verbinden (siehe Code). Durch die paralelle Widertände muss ein paar mal grösserer Strom als durch die Dioden in Sperrrichtung fliesen und sie müssen entstehende Verluste ertragen können (Leistung).
    Um ganz sicher zu sein, sollte man die Rückwertsspannungen an den Dioden kontrollieren.
                     R       R             R       R
                    ___     ___           ___     ___
                 +-|___|-+-|___|-+- - - -|___|-+-|___|-+
              m*IV   U   |       |             |       |
         - o-----+-<-->S-+--->S--+- - - -->S---+-->S---+-----o +
           A       I  D      D             D       D         A
           |                       n*U                       |
    Geändert von PICture (23.09.2011 um 17:25 Uhr)
  1. PWM Problem, MOSFET wird heiß
    Von hunni im Forum Elektronik
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 22:27
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  3. Flybackconverter - MOSFET wird heiß
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 10:34
  4. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 16:53
  5. LM 317 wird heiß ???
    Von BadPoldi im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 13:21
