Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: M32 Soundbefehl
    M32 Soundbefehl
    sound(...,...,...);
    Hy Leute ich möchte gerne wissen, welcher der drei Parametern was ist?
    Das erste ist glaube ich die Frequenz, das zweite Zeit, aber was ist das letzte?
    8
    Im Gegensatz zu beep() erzeugt sound() eine zusätzliche Pause nach dem Ton. Die Funktion in RP6ControlLib.h:
    #define sound(_pitch_,_time_,_delay_) {beep(_pitch_,_time_);mSleep(_delay_ + _time_);}
    Das bedeutet, sound(tonhöhe, dauer, pause) macht das: beep(tonhöhe, dauer); mSleep(pause);
    Beschrieben wird das in RP6ControlLib.c beim beep():
     * You can use this function to make the beeper beep ;)
     * But this function should not be used as it does not
     * generate a delay for the sound and a delay between
     * two sounds. Better is to use the "sound" macro, which
     * uses this function and adds the required delays.
     * "sound(pitch,time,delay)"
     * 0 = lowest frequency
     * 255 = highest frequency
     * Example:
     * sound(150,50,25);
     * sound(200,50,25);
     * Of course the function "beep" is nice to generate
     * sounds when you need to do other things at the same
     * time...
    void beep(uint8_t pitch, uint16_t time)
    	controlStatus.beep = true;
    	sound_timer = time;
    	OCR2 = 255-pitch;
    	TCCR2 =  (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS22) | (1 << CS21);
    Mehr Infos zu beep():
    https://www.roboternetz.de/community...z-beim-Beeper?
    Danke für die rasche Antwort!
  1. Lieder mit dem Soundbefehl
    Von crusader im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 19:31
