Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Bewegungssensor in der Dusche, Sensorwahl
    good old Germany
    Beitrag Bewegungssensor in der Dusche, Sensorwahl
    Hallo Leute,
    Ich bin gerade dabei mich gedanklich auf das nächste Projekt vorzubereiten.
    Ich möchte Licht in meine Duschkabine legen. Also LED’s um genau zu sein.
    Das Licht soll automatisch mittels Sensor eingeschaltet werden, wenn jemand den Duschbereich betritt und nach einer Nachlaufzeit dann wieder aus.
    Habe an einen IR Sensor gedacht.
    Meine Bedenken sind aber, dass nach einiger Zeit des Duschens der Sensor keine Temperaturunterschiede erkennen könnte und es zu Fehlschaltungen kommt.
    Was denkt Ihr? Oder besser Ultraschall? Oder was sonst?
    Danke schon mal.
    Hallo CCP1CON!
    Ich denke, dass einfacher/besser der schon vohandener Lichtschalter ist, da er auf Temperatur, Feutigkeit/Kondenswasser, usw. nicht empfindlich ist.
    Erlangen
    Schau mal hier: http://www.virtualvillage.de/infraro..._medium=shcomp
    Dort könntest du direkt eine Lampe dranhängen.
    Mfg Moebius
    good old Germany
    @PICture
    Nee so solls nicht laufen!
    Das Licht soll erst angehen, wenn jemand den Duschbereich betritt.
    @Moebius
    Danke aber ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
    Meine eigentliche Frage ist, ob der Bewegungsmelder noch Bewegung erkennt, wenn nach ein paar Minuten duschen alles die gleiche Temperatur hat (Körper, Fliesen, Dusche).
    Soweit ich gelesen habe reagieren die IR Sensoren auf Temperaturunterschiede!?
    IR Bewegungsmelder arbeiten ähnlich wie ein Kondensator, detektieren also Änderungen der Themperatur. Dabei ist es egal ob warm> kalt oder Kalt > warm, immer wenn Du dich unter der Dusche bewegst wird das detektiert. Je kleiner die Temperatur Änderung ausfällt je empfindlicher sollte der Sensor eingestellt sein. Aber es gibt trotzdem Probleme, z.B. Kondenswasser auf Linse und noch schlimmer auf dem IR Sensor und natürlich an der Elektronik (mit Lötlack FETT versiegeln(NICHT den Sensor!)) und natürlich im Nass Bereich nur Schutzkleinspannung verwenden!
    Werder IR noch US gehen durch übliche Dusch Vorhänge, auch ist es im Nass Bereich nicht einfach sauber Kabel zu verlegen ohne das Schimmelbildung auftritt.
    Aber es gibt so genannte Radar Melder, die werden z.B. in zügigen Hallen/Garagen u.s.w. verwendet. Diese funktionieren auch durch dünne Wände (Sperrholz, Plexiglas...(Fliesen???)) so etwas könntest Du Wasserdicht in die Wand einlassen, das (die Abdeckung) lässt sich dann auch gut reinigen und ist "Unsichtbar".
    Gruß Richard
    1
    An deiner Stelle würde ich PIR Sensoren nehmen. Beim großen C gibt es da welche für 10€ oder so, hab selber einen aber noch nicht getestet.
    Ich glaube die kannst du sogar hinter Plastik montieren...
    Nein es reicht so einem Sensor mit Haarspräy zu "versiegeln" und Du kannst die ganze hütte ausräumen! natürlich sind teure IR Melder elektronisch dagegen geschützt = Abdecksicher.
    Gruß Richard
    Hiermit kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen:
    http://www.youtube.com/watch?v=CqW10oFUbGQ
    Geändert von Manf (11.03.2011 um 08:55 Uhr)
    Kehnert
    Warum immer BEDENKEN haben, wenn mans nicht ausprobiert?
    IR-Sensoren sind nicht schlecht und wenn man die Nachlaufzeit
    reichlich einstellt - es sind ja nur wenige Watt - geht das
    Licht aus, wenn sich der gröbste Dampf - sorry, inkorrekt,
    muss Wrasen heissen - gelegt hat. VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Besser kann mans nicht schreiben!
