Hallo @ all
ich habe schon wieder eine (vermutlich dumme) Frage.
Und zwar wollte ich heute ein eigenes Projekt mit dem C-Control für mein PRO BOT 128 erstellen. Als ich aber das fertige Projekt Kompilieren wollte kamen da nur fehler heraus, wie zumm beispiel dass die bytecode datei fehlt oder unerwartetes Symbol "(" oder so..
Hier ist der Code
Dim MIC_Level As Word
Dim Count As Integer
Sub main()
PRO_BOT128_INIT() 'PRO-BOT128 Setup
ACS_INIT(5) 'ACS setup / sensitivity 1 To 20 / 1=near / 20 =far
AbsDelay(1000) 'Wait 1Sec.
BLL_ON() 'Back LED left "ON"
BLR_ON() 'Back LED right "ON"
ENC_LED_ON() 'Encoder IR-LEDs "ON"
DRIVE_ON() 'Motor "ON"
Do While True 'Endless Loop
'Drive behaviour
If Count < 3 Then MIC() : End If
If LDR_LEFT() < 300 And LDR_RIGHT() < 300 Then Light() : End If
If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 1 Then Forward() : End If
If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 0 Then Backward() : End If
If ACS_LEFT() = 1 And ACS_RIGHT() = 0 Then Turn_Left() : End If
If ACS_LEFT() = 0 And ACS_RIGHT() = 1 Then Turn_Right() : End If
End While
End Sub
Sub Forward() 'Drive forward
FLL_OFF() 'Front LED left "OFF"
FLR_OFF() 'Front LED right "OFF"
DRIVE_FORWARD(7) 'Drive forward, speed 1 To 10 : Value = 7
DELAY_MS(150) 'Wait 150ms
End Sub
Sub Backward() 'Drive backward
FLL_ON() 'Front LED left "ON"
FLR_ON() 'Front LED right "ON"
GO_TURN(-15,0,150) 'Backward 15cm, Speed = 150
GO_TURN(0,60,150) 'Turn right, speed = 150
End Sub
Sub Turn_Left() 'Turn left
GO_TURN(0,-45,150) 'Turn left, Speed = 150
End Sub
Sub Turn_Right() 'Turn right
GO_TURN(0,45,150) 'Turn right, Speed = 150
End Sub
Sub MIC()
MIC_Level = GetAdc(3) 'Read soundlevel
If MIC_Level > 700 Then 'If the Soundlevel larger As 650 Then
Count = Count + 1 'Set Count + 1
End If
End Sub
Sub Light()
FLL_ON()
FLR_ON()
BLL_ON()
BLR_ON()
End Sub
Also wie gesagt der Code sollte eig . Basic sein Oder ??
Ich weiß nicht wass ich falsch gemacht habe.
Kaoala
