- LiFePO4 Speicher Test
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Kaufberatung, Tipps für den Einkauf
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Blog-Einträge
    1
    470ohm sollten auch gehen. Da es aber Widerstände sind kannst du sie sowieso im Notfall austauschen wenn es nicht funtkionieren sollte, müsste es aber. Es geht eigentlich nur darum den Strom bei den Transistoren zu begrenzen und die Pull-ups usw...
  2. #22
    So, gerade sind die Teile eingetroffen. Aber ich hätte noch ne Frage:
    Ich habe hier ein Datenblatt des BTM222. Aber auf Seite 9 ist die Pinbelegung abgebildet, doch bin ich mir nicht sicher, ob das Bild wirklich "Top View" ist...
    Könntest Du mir da kurz helfen, Oratus Sum?
    Oder weiß sonst jemand bescheid?
    Leider ist das pdf zu groß zum hochladen...
    Danke schon mal.
    Fabian
  3. #23
    Blog-Einträge
    1
    Wieso bist du dir nicht sicher ob das top-view ist?
  4. #24
    Nur vom Bild her, das sieht eher nach der Unterseite aus. Links ist ein Bild "Top view", dort sieht man auch den kleinen Kreis oben links von der BTM-Abdeckung. Aber das rechte Bild hat eben nicht diesen Kreis (der ja meist den 1. Pin anzeigt").
    Ich frage mal so: Wo, bezogen auf diesen Kringel, ist bei dir bei DRAUFSICHT der Pin 1?
    Danke dir!
    Hab das Adaptermodul soweit fertig, nur das BTM muss noch drauf. Wird sicher haarig mit den kleinen Löststellchen
    Fabian
  5. #25
    So,
    ich bein nun mal eben 2 Wochen weg.
    Danach wird dann hoffentlich das BTM fertig. Das Adaptermodul steht soweit und ist denke ich funktionstüchtig.
    Das BTM muss halt noch eingelötet werden, das kommt dann danach.
    Bis dann!
    Fabian
  6. #26
    Hab eben wieder mal was entdeckt:
    http://www.nodna.de/product_info.php...8f6c7c83ef82c0
    geht das für die Zwecke mit RS232???
    Einfach RX und TX verbinden????
    Hab zum Basteln/Löten momentan absolut zu wenig zeit...
    Gruß,
    Fabian
  7. #27
    Ich fürchte, die Lösung, die du suchst, gibt es nicht...
    Ein Modul, was nicht viel kostet, das quasi schon fertig ist und auch nicht zusammengelötet werden muss, habe ich noch nicht gesehen...
    Ich hatte damals ein ähnliches Problem wie du. Ich habe mir auch nicht zugetraut so ein Pegelwandler oder so selbst zu bauen,
    daher musste ich in den sauren Apfel beißen und eben mehr Geld ausgeben.
    Hast dur dir mal Easyradio angesehen? Die sind etwas billiger als meine RT868F5 und passen auf das gleiche Adapter-Board.
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
