Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RP6 über Joystick steuern (in VB2008)
    Zendure
    Habe das Problem selber entdeckt. Die Initialisierung war nicht ganz richtig.
    Es muss UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    heißen, weil ich ja keine Interrupts benutzen möchte.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Nach ein bisschen Arbeit ist das Programm fertig und funktioniert.
    Wer will kann das Programm testen. Die Links oben habe ich erneuert.
    Hier nur noch mal die HEX-Datei, mit der der RP6 gefüttert wird:
    Joystick.hex
    und die C-Datei, wenn sich jemand für den Code interessiert:
    Joystick->C-Datei
    Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
    8
    Sehr gut. Der Inhalt deiner Lib würde mich noch interessieren.
    Warum programmierst du den RP6 nicht in Bascom? Sind Kommentare in deinen Programmen für dich kostenpflichtig?
    Die Lib ist nicht besonders groß, aber die UART und die Motorsteuerung sind drin. Hier die H-Datei
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000
    #endif
    #define BAUD_LOW 38400  //Low speed - 38.4 kBaud
    #define UBRR_BAUD_LOW	((F_CPU/(16*BAUD_LOW))-1)
    #define FWD 0
    #define BWD 1
    void startADC(uint8_t channel);
    void setMotorDir(uint8_t left_dir, uint8_t right_dir); //Richtungsangabe
    void setMotorPWM(uint8_t power_left, uint8_t power_right); //Gibt an wie schnell der RP6 links und rechts fahren a´soll
    void delay(uint8_t d); //Verzögerung
    void delta_init(void); //Initialisierung der Hauptfunktionen
    void usart_init(void); //Initialisierung der USART
    uint8_t usart_byte_avail(void); //Prüft ob ein Byte im Puffer liegt
    uint8_t readByte(void); //liest dieses Byte
    uint8_t readInteger(void); //liest einen Integerwert
    void writeChar(char ch); //liest ein Zeichen
    void writeString(char *string); //schreibt eine Zeichenfolge
    void writeInteger(int16_t number, uint8_t base); //schreibt einen Integerwert
    void usart_test(void); //UART-Test: bestätigt jede Eingabe mit zurücksenden der Zeichen
    Und noch die C-Datei:
    #include <avr/io.h>			// I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>	// Interrupt macros
    #include <stdlib.h>			// C standard functions (e.g. itoa...)
    #ifndef F_CPU
    #endif
    #define FWD 0
    #define BWD 1
    // Motor Power
    	if (power_left>210) power_left=210;
    	if (power_right>210) power_right=210;
    	OCR1BL = power_left;
    	OCR1AL = power_right;
    	if (power_left || power_right)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    // Motor Richtung
    	if (left_dir)
    	{ PORTC |= (1 << PINC2);}
    	else
    	{PORTC &= ~(1 << PINC2);}
    	if (right_dir)
        {PORTC |= (1 << PINC3);}
        else
        {PORTC &= ~(1 << PINC3);}
    	ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (channel<<MUX0);
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADSC) | (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADIF);
    uint16_t readADC(uint8_t channel)
    	if((ADCSRA & (1<<ADSC))) return 0; // check if ADC is buisy...
    	while ((ADCSRA & (1<<ADSC)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    	return ADC;
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
        UDR = (uint8_t)ch;
    	while(*string)
    		writeChar(*string++);
    	char buffer[17];
    	itoa(number, &buffer[0], base);
    	writeString(&buffer[0]);
    	uint16_t d1, dummy;
    	for (d1=d*255; d1>0; d1--) dummy^=d1;
    	cli();
    	// Initialize Timer1 - PWM:
    	// PWM, phase correct with ICR1 as top value.
    	TCCR1A = (0 << WGM10) | (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	TCCR1B =  (1 << WGM13) | (0 << WGM12) | (1 << CS10);
    	ICR1 = 210;
    	OCR1AL = 0;
    	OCR1BL = 0;
    	sei();
    void usart_init(void){
    // UART:
    	UBRRH = UBRR_BAUD_LOW >> 8;	// Setup UART: Baudrate is Low Speed
    	UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_LOW;
    	UCSRA = 0x00;
        UCSRC = UCSRC|=0x86;
        UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN);
    uint8_t usart_byte_avail(void){
    if(UCSRA&(1<<RXC))
    return 1;
    else return 0;
    uint8_t readByte()
    while(!(UCSRA&(1<<RXC)));
    return UDR;
    char test;
    while(1)
    test = readByte();
    writeString("Byte:");
    writeChar(test);
    writeString("\n");
    delay(200);
    uint8_t readInteger()
        // Liefer das empfangene Zeichen, falls etwas empfangen wurde; -1 sonst
        return (UCSRA & (1 << RXC)) ? (int) UDR : -1;
    Ich steuere ihn über Purebasic mit dem Joy, klappt wunderbar.
    Gruss
