Thema: Verständnisfrage: Lüftermotor
    ich hab einen kleinen Lüfter gefunden
    http://www.micronel.ch/proddb/datasheet_258.pdf
    und den mal auf gemacht. Drinnen ist die Schaltung von
    http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/EN8795B.pdf
    Seite 3, mit den gleichen Bauteilen.
    Wie man sehen kann ist nur eine Spule eingebaut. Am Oszi konnte ich sehen dass die Spule immer umgepolt wird wenn man den Rotor dreht (wegen dem hall Sensor).
    Jetzt zu meiner Frage:
    Die Spule ist axial eingebaut, also wenn der Lüfter auf einem Tisch liegt wirkt das Magnetfeld nach oben/unten. Wie kann da eine Kraft aufgebracht werden um den Rotor (Permanentmagenet) zu drehen? Unter der Spule ist eine flache Metallscheibe, die etwa um 40° unterbrochen ist. Kann es sein dass die Scheibe das Magnetfeld etwas verschiebt?
    MfG Alex
    Hallo plex89!
    Ja !
    Die Spule erzeugt durch induzierten Strom in der Scheibe nötiges phasenferschobenes Magnetfeld (um ca. 90 °). Sie emmuliert zweite Spule, sonst kann der Motor nicht drehen. Mit der Unterbrechung der Scheibe lässt sich den "Weg" des induzierten Stroms und somit die Phasenverschiebung varieren.
