habe mittlerweile ja ein wenig erfahrung, desswegen wollte ich hier mal eine kleine Anleitung schreiben, wie man richtig feine Platinen herstellen kann.
1) Platine Layouten
2) beide Kupfer Layer (ober unterseite) auf Tageslichtprojektorfolie drucken, am besten mit nem Hochauflösenden Laser, Tinte geht aber auch...
Den Ausdruck der Oberseite Speigelverkehrt drucken, damit immer die bedruchkte Seite direkt auf der Platine aufliegt.
3) Lötstopp Layer drucken, auch oberseite Spiegeln,
4) Wenn man eine CNC hat erst die Löcher bohren, 0,9mm für vias 1,5mm für Pins von Bedrahteten Bauteilen.
Belichten , ätzen, wichtig beim ätzen ist, dass man die Flüssigkeit wirklich schön durchblubbert während dem ätzen, also nicht in der Schüssel, sondern eine Ätzküvette basteln für 10€ dann kann man auch Leiterbahnen mit 0,2mm und feiner ohne Probleme benutzen.
5) Nach dem Ätzen die Photoschicht mit Aceton wegwischen
6) Lötpaste für Kupferrohre aus Baumarkt aufschmieren und mit einem
Heisluftfön verlöten. Dabei darf sich kein Flüssiges Lötzinn bilden, immer vorher den Fön weg, darf nur Blubbern.
7) Waschbecken gehen, abwischen mit Schwamm.
Tenting Resist (Octamex) auflaminieren.
Wichtig beim Tenting Resist ist ersten dass das ganze aus 3 Folien besteht.
Folie an der matten Seite abziehen (mit tesafilm oder so) dann diese Seite auflaminieren. Das gleiche auf der Rückseite.
9) Bedruckte Lötstoppfolie drauf (die ist Negativ, also wo nacher Löcher im Lötstopp sind muss es Schwar sein.
10) Belichten, ca halb so lange wie normale Bunganrd Platinen.
dannach ca 30 min stehen lassen, damit es durchpolimerisieren kann.
11) Mit Photonegativ entwickler (CH-NACO) entwicklen, Zahnbürste nehmen und leicht rubbeln , (auf dem Bild ist die Platine noch nass, desswegen sieht das so seltsam aus, ist aber schön glatt die Oberfläche)
12) dannach nochmal belichten ca 30min und ne weile bei 100° in Backofen dann ist es auch kratzfest.
13) für die Vias nehme ich immer die Bungard Favorit nieten, So ne teure Nietmaschine habe ich nicht, das geht auch ohne, muss man sich ein werkzeug basteln, Stift mit spitze dran und dann einfach klofen geht echt gut.
fertig
ist eigentlich echt nicht schwer und nicht teuer, Die Küvette hat mich ca 15€ gekostet, 2Bilderrahmen(Scheibe) ein Aluprofiel, 2 Widerstände und ein Aquarium-blubber)
Der Laminator ist für 5€ in der e-bucht,
Tenting resist kostet 4€ für 5 din A4 Bögen und die Nieten 1000 Stück 19€, das reicht eine Weile und ist echt schöner als drähte, ausserdem gehen damit auch Vias unter SMD-Teilen.
Belichter ist auch Eigenbau für ca. 20€ (kann man auch Siebrucken auf Tshirts mit, so btw)
Ok und eine CNC braucht man nicht unbedingt aber die kann man sich auch für billig bauen, meine hat ca 600 gekostet, aber das geht uach für 100 wenn man nur leiterplatte bohren will.
Achso nochwas, Wenn man aus Altium-Designer Bohrdateien für seine CNC haben will kann man das so machen:
Gerber erzeugen-> aus der Gerber Datein eine DXF exporteirne, in Heekscad mit Heekscnc Plugin öffnen, bohroperation für die Punkte machen-> bohren. (in Eagle gehts noch einfach mit nem Plugin)
ähm ja..
