ich habe ein Problem. Ich möchte RGB's über ein I2C Slave anstueren.
Unten habe ich I2C Master und ein I2C Slaver Programm aufgeführt. Ich möchte wissen wie der I2C Slaver erkennt welcher Port angesprochen wird. Kann mir bitte jemand helfen?
Master:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config SCL = Portc.0
Config SDA = Portc.1
$lib "I2c_twi.lbx"
Config Twi = 400000
Const Slave1 = &HC0                                         'I2C Adresse slave1
Const Slave2 = &HC2                                         'I2C Adresse slave2
Const Slave3 = &HC4                                         'I2C Adresse slave3
Dim Status As Byte
   Wait 2                                                   'Warte 2 Sekunden
   I2cinit                                                  'Bus initialisieren
Do
   Status = 1
   I2cstart
   I2cwbyte Slave1                                          'Slave1 ansprechen
   I2cwbyte Status                                          'Status
   I2cstop
   Waitms 1000
   I2cstart
   I2cwbyte Slave2                                          'Slave2 ansprechen
   I2cstop
   Waitms 1000
   I2cstart
   I2cwbyte Slave3                                          'Slave3 ansprechen
   I2cstop
   Waitms 1000
Loop
End
Slaver:
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Portc = Output                                       ' kompletter Portc als Ausgang
Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
Dim Twi_status As Byte
Dim Twi_data As Byte
Dim Neuesbyte As Byte                                       ' Bytemerker
Declare Sub Twi_init_slave
Twi_data = 0
Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
' alle LEDs ein
Portc = 0
' Hauptschleife
Do
    ' Merker zurücksetzen
    Neuesbyte = 0
    ' schauen ob TWINT gesetzt ist
    Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
    If Twi_control = &H80 Then
        Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
        ' wurde ein Byte geschickt
        If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
            Twi_data = Twdr                                 ' neue Daten merken
            Neuesbyte = 1                                   ' merken das ein neues Byte da ist
        End If
        ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
        Twcr = &B11000100                                   ' TWINT löschen, erzeugt ACK
    End If
    ' wenn ein neues Byte gekommen ist, LEDs einschalten
    If Neuesbyte <> 0 Then
        Portc = 1                                           ' LEDs einschalten
    End If
Loop
End
' Unterprogramme
' TWI als slave aktivieren
Sub Twi_init_slave
    Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
    Twdr = &HFF                                             ' default
    Twar = &HC0                                             ' Slaveadresse setzen
    Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
End Sub
