Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
    @ syn_error,
    Den Keramik Kondensator siehst du links neben dem IC 74HC244N!
    Nichts existiert durch sich allein!
    der ist ja einen halben meter weit weg!
    siehe: www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2521.pdf
    Ja,
    die Infrastruktur ließ es nicht anders zu. Aber es funktioniert ja.
    Pasching OÖ
    Solange du keine Störungen drauf bekommst, wird es schon funktionieren. Irgendwann aber nicht mehr, ob du dann weisst warum?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Warum sollte es irgendwann nicht mehr funktionieren?
    Pasching OÖ
    Das es gar nicht mehr funktioniert ist eher unwahrscheinlich, aber es kann zu undefinierten Störungen kommen, zu Reset die du nicht erkennst usw.
    Mit richtig plazierten Kondensatoren kann man da schon einen erheblichen Teil der Fehlerquellen eliminieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aber der Kerko ist doch recht nah am Mega 32!?
    Pasching OÖ
    Nahe ist bis zu max. 1cm am Pin.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe keine Lust die Schaltung deswegen umzubasteln. Kann ich nicht einfach einen 2. 100 nF Kerko davor setzen?
    Pasching OÖ
    Natürlich kannst du das machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
