Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4121314
Ergebnis 131 bis 140 von 140
Thema: Meine CNC is fertig ;)
  1. #131
    stuttgart
    es gibt noch pyCAM auf sourceforge ist mir grad noch eingefallen, das ist ein 3D cam mit grobbearbeitung und finishing, ganz gut eigentlich.
    @frank
    wenn du eine schrittmotrkarte machen willst fände ich es gut wenn du nicht noch eine 3-Achs karte machst, da gibt es schon genug, sondern eine stapelbare 1-Achsige mit mikroschritt.
    Die kann man sich dann zusammenkonfigurieren von 1-4 Achsen je nachdem was man braucht und die Verkabelung über Flachband zwischen den Karten.
    Hätte hier noch einen Schrittmotortreiber den ich mal entworfen habe:
    http://www.robotik.dyyyh.de/data/stepper.tar.gz
    bis 48 V
    4 A (mit IRFZ44N nicht wie oben mit IRF740Q4)
    schön klein (ca 100x350)
    mit Optokopplern
    Müsste man nur noch den atmega code schreiben, habe ich nie fertig geamcht.
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #132
    stuttgart
    Hallo, war schon ewig nicht mehr hier im Forum (viel arbeit ) und wollte ja noch ein paar bilder posten von der 3d druck erweiterung meiner fräse.
    Bitteschön:
Hits:	271
Größe:	71,8 KB
ID:	22838Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	75,6 KB
ID:	22839Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	60,3 KB
ID:	22840Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	66,0 KB
  3. #133
    345**
    wow... das sieht echt genial aus. Ich merke schon, es juck mich in den Fingern auch so etwas zu bauen
  4. #134
    an der Ostsee
    ob das man alles gut geht...
    und was man sonst so alles anstellen kannhttp://www.heise.de/tp/blogs/10/152486Mit GrußPeter
  5. #135
    Bad Nenndorf
    Wo hast du diese Profile her??????????
  6. #136
    Ahhhh SORRY !! Noch mal zurueck zur selbstgebauten HF Spindel und der Stromversorgung.....wenn ich das richtig sehe betreibst Du den brushless Motor mit 720W......hat jemand einen Tip wo man so einen FETTEN Trafo GUENSTIG finden kann??? Son Ding liegt ja schon locker im Bereich von 100 Euro.......vielleicht im Verstaerker von der Rockband meines Opas???
  7. #137
    stuttgart
    @robots: Die Profile sind ein standard Baukastensystem wie z.b Bosch-Rexroth.
    @Frisco: Ja ich bereibe den Motor mit ~700W und außerdem mit wenig Spannung und viel Strom (Weil die Modellbaumotoren meist so ausgelegt sind.)
    Den Traffo habe ich geschenktbekommen, weis gar nicht wo der ausgebaut wurde. Denke da sollte man nach was Gebrauchtem suchen, oder sich mal erkundigen in was für Geräten so Dinger verbaut sind.
  8. #138
    Raum Augsburg - Ulm
    @goara: klasse Fräse - Glückwunsch. Ich bin auch grad beim bauen. Wenn ich das so lese werde ich das mit dem Kressmotor bleiben lassen. Woher hast du die Welle/Spannzangen ? Kann man das so fertig kaufen ? Und wenn ja wo ?
    Ich programmiere mit AVRCo
  9. #139
    stuttgart
    Die Spindel/Spannzange habe ich aus dem ebayde. Die meisten die es da gibt sind zwar mit irgendwelchen konischen Schäften wegen den MK Werkzeugaufnahmen, aber wenn man ein wenig sucht gibt es auch zylindrische.
  10. #140
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Werthaus
    Find ich cool, dass du einen eigenen Blog erstellt hast. Ist echt hilfreich, wenn man sich den mal so durchliest. Echt cool, danke
    Was der Sonnenschein für Blumen ist, dass sind lachende Gesichter für die Menschen.
