Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Label not found [_DBL_K2SRAM ]
    1
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung in Bascom:
    Error:61 Line:660 Label not found [_DBL_K2SRAM ]
    Error:221: Line:660 Backward jump out of range [_DBL_K2SRAM [2966]]
    Was soll das Bedeuten?
    Line 660 ist meine letzte Zeile, wie ihr sehen könnt st das Programm nicht gerade klein.
    Hat es was mit den Stacks oder so zu tun?
    Der Anfang sieht so aus:
    $prog , 255 , &B11011001 ,        'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"        'Definitionsfile für M2560 Prozessor
    $hwstack = 82        '80 Hardwarestack
    $framesize = 68        '64 Framesize
    $swstack = 68        '44 Softwarestack
    $baud = 19200        'Baudrate für UART
    $crystal = 16000000
    Ich habe das Programm immer wieder getestet und hat bisher funktioniert, ich hab gerade nur etwas hinzugefügt und dann kam eben dieser Fehler.
    Vorschläge?
    Lkr. Rottal/Inn
    Da wäre mal interessant, wie das Programm aussieht und was da hinzugefügt wurde. Nur mit dem bisschen Code kann es alles sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    1
    Hinzugefügt wurde:
    ISR_DECODERR:
    If Kette_Rechts >= 0 Then Incr LEFT_DISTANCE
    If Kette_Rechts <= 0 Then Decr LEFT_DISTANCE
    Return
    ISR_DECODERL:
    If Kette_Links >= 0 Then Incr RIGHT_DISTANCE
    If Kette_Links <= 0 Then Decr RIGHT_DISTANCE
    Return
    auch noch was anderes, aber wenn ich jeweils die IF-Teile auskommentiere kommt der Fehler nicht, es ist eine Interrupt Routine.
    Lkr. Rottal/Inn
    Zeig mal das ganze Programm.
    Der Code, der dasteht, sagt alleine nix aus. Der Fehler kann woanders auch liegen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    1
    Beitrag von Autor gelöscht.
    1
    2. Teil Hauptschleife, Funktionen usw
    Trennung musste sein wegen Limit der Zeichen in einem beitrag
    Lkr. Rottal/Inn
    Wunderbar... sieht mal wieder nach nem Bug in Bascom aus.
    Wenn man die beiden ISRs nämlich umschreibt:
    Isr_decoderr:
    If Kette_rechts >= 0 Then Left_distance = Left_distance + 1
    If Kette_rechts <= 0 Then Left_distance = Left_distance - 1
    Return
    Isr_decoderl:
    If Kette_links >= 0 Then Right_distance = Right_distance + 1
    If Kette_links <= 0 Then Right_distance = Right_distance - 1
    Return
    ... dann funktionierts. Keine Ahnung warum.
    Wenn ich ne andere Double-Variable deklariere und die mit INCR/DECR veränder, dann klappt das auch. Also ich werd da draus nicht schlau, warum Bascom hier so rumzickt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    1
    Vielen Dank!
    Ersetzt der Compiler das DECR/INCR nciht sowieso durch die Operation? Komisch...
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm keine Ahnung.
    In C ist eigentlich x++ und x = x + 1 auch das gleiche...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn du dies
    Left_Distance = 0
    einfügst, nachdem Left_Distance deklariert ist, geht es auch.
    Seltsam.
