Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Pin Chipout
    Pin Chipout
    Schönen Guten Abend,
    ich hatte mir früher einmal das Pin Chipout eingestellt, um zusehen wie die Pins auf welchem Microcontroller verteilt sind, heute habe ich Bascom erneut installiert und kann nun keine Pinbelegungen mehr ansehen, ein Microcontroller ist dort nicht mehr auszusuchen...
    Kann mir vielleicht einer helfen?
    NRW-Bergisches Land
    was ist denn Pin Chipout? Du meinst sicher Chip Pinout!
    Wenn das Pinout Fenster fehlt, kannst Du es über "View/Ansicht" -> "Pin Layout" wieder aktivieren.
    Ein entsprechender ATMega wird in diesem Fenster erst angezeigt, wenn in deinem Code auch der Chip deklariert wird ($regfile = "m8def.dat").
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
