ich möchte hier mein neues Projekt vorstellen und mir einige Anregungen holen. Bauen möchte ich einen Schlafphasenwecker mit DCF77 Empfangsmodul.
- Anzeige über 4x20 Zeichen LCD
- Schlafphasenüberwachung mittels Piezo
- 3 bis 10 einzeln einstellbare Alarmzeiten
- snooze Funktion mit externer Abschaltung
- einschalten der Nachttischlampe mittels solid state relais (kein Dimmen, das beherrscht das Relais nicht)
- aktivierung nur bei Anwesenheit
gelöst habe ich bereits die Ansteuerung des Displays, die Beschaltung des Piezosensor über einen 741 oP, den ich für die Schlafphasenerkennung und die Anwesenheitsaktivierung verwenden werde. Die Alarmzeiten passen locker ins EEprom des verwendeten Mega8 und die Anschaltung der Nachttischlampe erfolgt über ein SSR mit 5KV Isolationsspannung in einem getrennten Gehäuse. Eventuell kommt in dieses Gehäuse auch noch das Schaltnetzteil für den Wecker mit hinein, damit ich nicht 2 Leitungen zur Steckdose legen muss, aber leider ist das SSR schon recht groß und füllt das Steckergehäuse vollkommen aus
Was mir gerade noch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet ist die Abschaltung der Weckfunktion. Sie muß erkennen, wenn ich aufgestanden bin. Normalerweise würde ich einfach einen Türkontakt verwenden, was aber mangels Tür im Schlafzimmer nicht möglich ist :-S
Irgend welche Lichtschrankenmimiken kann ich leider auch nicht verwenden, da diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Katze überlistet würde, die unter meinem Bett schläft.
Wenn hier Jemand Ideen zu hat, immer her damit
Ausserdem warte ich gerade noch auf die DCF77 Module von Pollin, damit ich diese austesten kann.
Als Gehäuse für den eigentlichen Wecker wollte ich ursprünglich ein Alu vierkantrohr mit den Massen 130x30 verwenden in das ich passende Ausschnitte für Taster, Display und Steckverbindungen fräse. Nur ist mir gerade noch aufgefallen, das das Alu den DCF77 Empfang massiv stören würde, also bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Gehäuse.
Wenn alle Hardwareprobleme gelöst sind, werde ich eine passende Platine ätzen und alles in ein schönes Gehäuse verpacken.
Für Anregungen, Fragen und konstruktive Kritik bin ich immer offen.
Florian
