Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 42V Motor regeln
    Frankenwinheim
    42V Motor regeln
    Guten morgen Jungs und natürlich auch Mädels (falls noch jemand da ist wegen den Weihnachtsstreß),
    ich habe einen 42V Motor (mehr Daten hab ich leider nicht) und versuch den über ein 24V Netzteil mit einem Poti (Poti aus einen alten Monitor ausgelötet) zu regeln. Geht aber nicht! Ich nehme mal an das das Poti die Last vom Motor nicht verträgt.
    Hat hierzu jemand ne schnelle und vor allem billige Lösung parat?
    Gruß Uwe
    Pasching OÖ
    Kommt darauf an wie viel Strom der Motor braucht. Läuft der Motor an den 24V, kannst du den Strom messen?
    Eine Lösung gäbe es hier: www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Der 555 erzeugt PWM-Signal und die Ausgangsbeschaltung 2.
    Anstelle des Relais oder Lampe den Motor. Zum Motor eine Diode wie sie beim Relais ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Frankenwinheim
    Hallo Hubert,
    ja, das ist ja grad mein Problem, ich weiß nicht was der Motor zieht. Messen kann ich den Strom nicht. mit 24V= läuft er, selbst mit einer Batterie mit 1,2 V läuft er - dem entsprechent langsam!
    Mit dem 555 hab ich mir auch schon gedanken gemacht, aber der verträgt doch auch nur 200mA, wie soll das funktionieren?
    Gruß Uwe
    Niklasdorf
    Damit man höhere Lasten schalten kann gibt es Transistoren bzw. Mosfets.
    MfG Hannes
    Frankenwinheim
    ja danke Hannes,
    habe diese Woche 3.Schicht gehabt, ich glaub die hat mich verwirrt
    Gruß Uwe
    Frankenwinheim
    kann mir einer sagen welcher mosfet darür geeignet ist?
    Gruß Uwe
    Pasching OÖ
    Ich habe ja geschrieben Ausgangsbeschaltung 2, ist ein paar Bilder nach der PWM Schaltung.
    Nur wenn man nicht weiss wie viel Strom der Motor braucht, kann man nur schwer zu einem Transistor oder Fet raten. Was hast du denn so in der Bastelkiste das etwas mehr Strom kann?
    Grüsse Hubert
    ____________
    345**
    stell doch einfach mal ein Foto von dem motor mit vergleichsmöglichkeit ein. dann kann man wenigstens ganz grob abschätzen wie viel strom der zieht...ich habe grade so nen dichen industriemotor mit 20A im Kopf...
    oder noch besser: Häng das ding an 24V und Miss den strom!
    Delmenhorst
    Kannst du mal n Bild von dem Motor posten?
    Die Größe würde mich mal interessieren.
    Frankenwinheim
    ja, das ist ein industriemotor datenblatt http://www.ankarsrum.com/website1/1....tors_web08.pdf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_8164_50.jpg
    Gruß Uwe
