ich bin gerade dabei ein Projekt zu entwickeln, mit dem ich die Zeit zwischen INT0 undINT1 messen möchte.
Das ist soweit auch kein Problem.
Da ich aber nach dem Eingang eines Signals an INT0 den INT0-Interrupt mit
Disable INT0
deaktivieren möchte um das eingehen weiterer Signale zu verhindern, bis eine neue Messung stattfinden soll.
Das Selbe mit INT1.
Wenn ich dann im Programm wieder die beiden Interrupts mit
Enable INT0
Enable INT1
einschalten möchte, schlägt das fehl.
Der Programmteil wo ich dies durchführen will wird auch durchlaufen, das habe ich mir mittels LED sichtbar gemacht.
Nur wird nicht wieder auf INT0 und INT1 reagiert.
Was kann ich da falsch gemacht haben? Oder kann man die Interrupts nicht so einfach wärend des Programmablaufs ein- und ausschalten?
Danke schon einmal für die Hilfe
