Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [gelöst] M32 Pin PC7 ansteuern
    Wo ist Hier der fehler?
    #include "RP6ControlLib.h"
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    PORTC |= IO_PC7; // High
    	while(true)
    		if(PINC & IO_PC7)
    writeString_P("PC7 is AN!\n");
    else
    writeString_P("PC7 is AUS!\n");
    	return 0;
    es ist egal was ich einsetze:
    PORTC |= IO_PC7; // High oder
    PORTC &= ~IO_PC7; // Low
    es steht immer da das der pin an ist!
    könnt ihr mir helfen
    LG
    Da deine Frage nicht sehr Aussagekräftig ist rate ich mal ins blaue. Du hast einen Mega32 und an Port C sind die Pins 3,4+7 dauerhaft High?
    Wenn ja musst du JTAG über die Fuses abschalten.
    ok sry für die nicht aussagekräftigefrag.
    ja ich habe ein Mega32.
    und ich möchte von den I/O Ports den siebten einschalten das hab ich so gemacht:
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	while(true)
    	return 0;
    so weil ich nicht wuste ob es so geht wollte ich prüfen ob er an ist und hab das so gemacht:
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	while(true)
    	    mSleep(2000);
    		if(PINC & IO_PC7)
    else
    	return 0;
    aber da steht immer das der 7 I/O pin an ist (auch wenn ich ihn nochnicht eingeschaltet hab)
    hoffe die frage is besser
    LG
    8
    Vielleicht hilft ein zusätzliches
    DDRC |= PC7 // Datenrichtung für PC7 auf Ausgang stellen
    gleich zu Beginn bevor du den Pin ein- oder ausschaltest.
    DANKE GEHT
