Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Bekomme nur balken angezeigt beim lcdyl162-90
    hab jetzt eine 4,5 v batterie angeschlossen damit sieht mann es sehr gut .
    Anstatt meinen text seh ich nur ein stern und der rest sind weiter hin balken
    ubuntu iss ja so geil mit dem konnt ich windows 7 runterladen und auf DVD brennen, mein Papierschredder ist noch viel geiler der schafft sogar DVD´s \/
    Zitat Zitat von for_ro
    Wie hast du denn das Poti angeschlossen? Mitte an Vo, die beiden anderen an + und - der Batterie und + an GND des µC?
    habs genau so
    so , ich habs hin bekommen vielen dank für deine hilfe
    bekomme jetzt den gewünschten text angezeigt
    vieleeeen dank!!!!!!
    gruß kevin
    Niklasdorf
    Was hast du jetzt gemacht bzw wie hast du es angeschlossen? Man könnte noch davon lernen
    srry das ich erst jetzt antworte hatte die letzten tage keine zeit.
    also ich hab es die ganze zeit im 4-bit modus mit busy probiert,
    jetzt hab ichs einfach ohne gemacht den code entsprechend geändert und dass wars .
    ps.
    kann mir einer sagen wie man eine negativ spannung bekommt .
    weil 2 *4,5 v batterien ist blöd weil ich daraus eine art fernbedienung machen will und zwei so große batterien ist zu groß und zu schwer...
    bitte so einfach wie es geht und mit schaltplan
    danke im voraus!!!!!
    gruß kevin
    Hast du evtl. einen max232 mit verbaut? Ich meine, dass der eine negative Spannung erzeugt.
    Ansonsten fließt da doch bestimmt nur ganz wenig Strom. Da könnte auch eine CR 2032 gehen, die liefert 3V.
    Rolf
    nein hab imoment kein max323 verbaut .
    geht ein ne555 ? hab so einen noch zuhause rumfliegen
    gruß kevin
