Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Solid Edge V20->Zahnrad
    DE
    möchte in solid edge ein paar Zahnräder erstellen. In google hab ich das makro "zahnrad.zip" gefunden, leider geht es nicht bei mir und wenn ich auf den link für die neue version "zahnradP.zip" klicke kommt die meldung dass der link nicht existiert. Weiß jemand noch andere Möglichkeiten??
    Ein Zahnrad hat z.B. die Werte: z = 24, m = 0,75
    Villach
    zeichne sie doch einfach selber!
    zeichne einen zylinder mit der dicke des zahnrades und außendurchmesser des zahnrades.
    danach schneidest du außen einen zahn heraus.
    und den körper mit dem du einnen zahn herausgeschnitten hast musterst du dann 100 mal im kreis je nach zähneanzahl.
    andere methode:
    zeichne einen zylinder mit dem innendruchmesser, setze einen zahn drauf und vervielfältige den zahn mit dem mustern befehl.
    ich hab mir schon mehrere zahnräder gezeichnet. dauert eigentlich nur 10min + die zeit die man die abmaße sucht xD
    DE
    das würd ich ja gern machen weil ich sowieso nicht viele brauche, aber mein Probelm ist, dass ich als einzige angabe z.B. z = 24 und m = 0,75 habe. Und ich weiß nicht was das für ein Durchmesser ist. Vlt. kannst es mir jemand sagen??
    arbeite zwar nicht mit solide edge aber mit einem ähnlichen programm
    (inventor)
    1) bei bei inventor gibt es einen Zahnradgenerator, wo man nur die wichtigsten Abmessungen eingeben muss -> fertig ist das Zahnrad,
    wird es in solid edge wohl auch geben (weiß leider nicht wo)
    2) auf www.maedler.de gibt es Zahnräder, wenn du glück hast gibt es dort eins mit dem gewünschten modul und zähnezahl, das kannst du dir dort einfach als model runterladen
    hoffe ich konnte dir helfen
    theul
    Nabend,
    Hab mal kurz nachgeschaut:
    Der Teilkreisdurchmesser (ca. Mitte der Zähne) "d":
    d = m * z
    Der Kopfkreisdurchmesser (außen) "da":
    da = d + 2 * m
    Der Fußkreisdurchmesser (Boden der Zahnlücken) "df":
    df = d - 2 * (m + c)
    Die Zahnhöhe "h":
    h = 2 * m + c
    -> m = der Modul
    -> z = Zähnezahl
    -> c = Kopfspiel (je nach Zahrädern variabel / häufiger Wert: 0,167)
    schau in der engineering reference, die findest du im zusammenbau in der komischen SE box unter dem zahnradreiter (komisch, wie kommen die bloß da drauf?? ), da kannst du dir zahnräder machen lassen.
    http://manufacturing.cadalyst.com/ma....jsp?id=311941
    ich verstehs nicht ganz, aber die genannte "engeneering reference" gibts bei mir nicht.
    also kein symbol für zahnräder sodass man draufklicken könnte. Der verlinkte Artikel ist ja aus 2006, und ich benutze SE V19, ist diese funktion irgendwann rausgeflogen?
    ist das ein seperates modul das nicht zwangsweise installiert ist?
