Hallo an Alle!
Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich von Bascom auf GCC umsteige. Ich habe mein erstes Programm geschrieben, funktioniert bestens, nur wird für diese Winzprogramm 4200Byte im Controller benötigt!
//Title: AnalogDigitalConverter
//Author:
//File: Analogwert_01.c
//Software: AVR-Studio 4.15
//Hardware: AVR with built-in UART, tested on ATMEGA8 at 8 Mhz
//DESCRIPTION:
// Beispielprogramm für den Gebrauch der "uart.h"
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h" // einbinden uart.h
#define XTAL 8000000UL // festlegen der CPU - Frequenz in Mhz
#define UART_BAUD_RATE 9600 // 9600 baud für RS232
// Deklaration der Konstanten / Variablen
//AnalogSpannung messen
//ADCMUX: 00 1 0 , 0000
// Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits
// Bit 5 – ADLAR: ADC Left Adjust Result
// Bit 3:0 – MUX3:0: Analog Channel Selection Bits
//ADCSRA: 1110,0010
// Bit 7 – ADEN: ADC Enable
// Bit 6 – ADSC: ADC Start Conversion
// Bit 5 – ADFR: ADC Free Running Select
// Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag
// Bit 3 – ADIE: ADC Interrupt Enable
// Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits
void init(void)
//Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren //---------------------------------------------------
DDRB |= 0x00; //00000000 -> Eingänge - nicht verwendet
DDRC |= 0x00; //00000000 -> alle Analogports als Eingänge
DDRD |= 0x00; //00000000 -> Eingänge - nicht verwendet
ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen!!
ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,XTAL) ); // Initialisieren der UART-Library durch Übergabe der baudrate und XTAL
sei(); // interrupt freigeben
//ADCSRA: 1110,0010
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
uint8_t byZeiger; //Zeiger Schleife
uint16_t result; //Messwert
ADMUX = (ADMUX&0xF0)|mux; // Kanal festlegen
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC); // Aktivieren des ADC und erste ADC-Wandlung auslesen
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {;} // auf Abschluss der Konvertierung warten
result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden,
result = 0; //Zwischenpeicher leeren
//ADC 4mal einlesen uns Mittelwert bilden
for( byZeiger=0; byZeiger<4; byZeiger++ )
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
while ( ADCSRA & (1<<ADSC)) {;} // auf Abschluss der Konvertierung warten
result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
return result;
// Hauptprogramm
int main(void)
const float rDigitADC = 0.0048828125; //Referenzwert zur Multiplikation mit den Werten der Analogports (5/1024)
char buffer[7]; //Array für Aussgabe Daten über UART
uint16_t wAnalog; //Variable für jeweils an einem Analogport gemessenen Wert
init(); //Initialisierung
// Hauptschleife
while (1)
// 1 Sekunde warten
_delay_ms(1000);
wAnalog = ReadChannel(1); //ADC_0 einlesen
utoa( wAnalog, buffer, 10); // konvertieren interger nach String (decimal format)
uart_puts(buffer); // übertrage string an UART library
uart_puts(" - Digit \n");
dtostrf(wAnalog * rDigitADC, 11, 8, buffer); //Spannung umrechnen
uart_puts(buffer);
uart_puts(" Volt\r\n\n");
Selbst wenn ich alles für die Ausgabe über UART weg lasse, werden noch immer >3800Byte benötigt. Das vergleichbare Programm mit Bascom kommt fast mit dem halben Speicherplatz aus.
Build started 11.2.2009 at 21:56:22
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Os -MD -MP -MT Analogwert_01.o -MF dep/Analogwert_01.o.d -c ../Analogwert_01.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=Analogwert_01.map Analogwert_01.o uart.o -o Analogwert_01.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature Analogwert_01.elf Analogwert_01.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Analogwert_01.elf Analogwert_01.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Analogwert_01.elf > Analogwert_01.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 4192 bytes (51.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 333 bytes (32.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Die Optimierung habe ich bereits auf -Os gestellt.
Gibt es da noch möglichkeiten zur Speicheroptimierung?
Danke
