Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Hilfe: Programm übersetzen C -> BasCom [ Oszi Uhr ]
    @SprinterSB: Sehr schönes interesantes Projekt - Da bin ich ja mal gespannt wenn du es richtig fertig hast !!
    Was versteht man in C unter:
    if (line[dIdx] & 1)
    das '&' bedeutet doch eine bitweise Und-Verknüpfung.
    aber was prüft dieser Ausdruck? Und wie würde man das in Bascom umsetzen?
    Danke
    Gruß MaXX
    IF Line( didx ).0 = 1 THEN
    mfg robert
    Danke,
    und
    if (line[dIdx] & 2)
    if (line[dIdx] & 4)
    übersetze ich dann mit:
    IF Line( didx ).0 = 2 THEN
    IF Line( didx ).0 = 4 THEN
    haaaaaaalt:
    1 =>     b00000001 =>  BitNr  0
    2 =>     b00000010 =>  BitNr  1
    4 =>     b00000100 =>  BitNr  2
    8 =>     b00001000 =>  BitNr  3
    16 =>   b00010000 =>  BitNr  4
    32 =>   b00100000 =>  BitNr  5
    64 =>   b01000000 =>  BitNr  6
    128 => b10000000 =>  BitNr  7
    Also->
    If (line [idx] & 1 )    =>  IF Line ( idx ).0 = 1 THEN
    If (line [idx] & 2 )    =>  IF Line ( idx ).1 = 1 THEN
    If (line [idx] & 4 )    =>  IF Line ( idx ).2 = 1 THEN
    If (line [idx] & 8 )    =>  IF Line ( idx ).3 = 1 THEN
    If (line [idx] & 16 )    =>  IF Line ( idx ).4 = 1 THEN
    If (line [idx] & 32 )    =>  IF Line ( idx ).5 = 1 THEN
    If (line [idx] & 64 )    =>  IF Line ( idx ).6 = 1 THEN
    If (line [idx] & 128 )    =>  IF Line ( idx ).7 = 1 THEN
    Wenn du dich jetzt auskennst, bist du eh gut drauf
    mfg robert
    Der Hammer
    Ich DANKE Dir!
    Gruß MaXX
    display[0] = (hh > 9) ? hh / 10 : 10;
    was mache ich hier in BasCom? ...C ist wirklich sehr abstrakt!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Das ist eine if Abfrage
    if (hh>9) display[0] = hh/10;
    else display[0] = 10;
    wie du das in Bascom machst hab ich keine Ahnung
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    sast
    Dankeschön!
    So, hier die letzten Fragmente, was passiert hier & wie könnte es in Bascom umgesetzt werden ?
    display[5] = ss % 10 ;
    mn %= 60 ;
     ‘ Clear buffers
    memset(&line, 0, sizeof(line)) ;
    memset(display, 0, sizeof(display)) ;
    Danke
    Gruß MaXX
    eigentlich ist das Programm recht gut kommentiert.
    ss%10 bedeutet, dass ss ganzzahlig durch 10 geteilt wird und der eventuell vorhandene Rest in display[5] geschrieben wird. Ich glaube das heißt modulo.
    das selbe ist bei mn%=60;
    dafür kannst du auch mn=mn%60; schreiben
    memset schreibt wie es ja auch drüber steht in alle Bytes von line bzw display eine "0", um den Speicher zu säubern.
    das ist schon alles
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
