Seite 7 von 23 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 229
Thema: Grafik LCD mit Touch
  1. #61
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Moin Moin ...
    Sieht ja genial aus, muss ich nacher auch mal probieren
    Ich bastel grad an der selben Aufgabe.
    (Erste kleine Touchexperimente)
    Ich kann auch schon Bitmaps von LCD2Bitmap anzeigen, leider aber nicht frei positionieren.
    Mein Ansatz ist das bild byteweise in den Display Puffer zu schreiben.
    So kann ich das Bitmap aber ja leider nur byteweise sprich um 8 Pixel entlang der X-Achse positionieren. Meine bisherigen Versuche das mit bit schupsen und maskieren hinzuschieben, waren alle noch nicht wirklich so ganz das wahre.
    Die Alternative wäre das Bild Pixelweise zu übertragen, aber da übertrage ich dann ja das 16fache (8*2byte statt statt einem byte für 8 Pixel) an Daten.
    Sowas is hässlich und unschön vor allem ineffiezient.
    Und weil ich plane die meine Lib für C sobald die fertig is und getestet is unter GPL zu veröffentlichen (zusammen mit nem Schaltplan + Platinenplänen für atmega32) , will ich da schon was ordentliches liefern.
    /Edit :
    So jetzt hab ichs .... war ganz einfach man musste bloß um ein paar Ecken denken.
    Sebastian
    PS : Touch hat bei mir auch noch so seine Probleme, bei dem Display was ich im Moment angeschlossen hab sind die Kontakte am Folienleiter ziemlich im Eimer. Da hab ich kaum Kontakt. Vllt. kann man da mit Leitsilber was retten.
  2. #62
    Hallo Sebastian
    Bin auf der Suche nach einem Anschlußplan des Display DG-16080 und bin bei euch gelandet, habe mich dann angemeldet und hoffe auf Hilfe.
    Habe mir vor kurzem auch so Display mit bestellt, habe aber mit dem anschluss Probleme.
    Benutze einen Atmega 644 und Bascom.
    Wäre klasse wenn du die Anschluss belegung mal einstellen würdest.
    Mit bestem Dank
    Ralf aus Dinslaken
  3. #63
    Arkon I
    Öhm ....
    Ich versteh grad die Frage nicht ganz.
    Also die Belegung bekommst du übers Datasheet von Pollin.
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D120346D.PDF
    Und dann hab ich einfach alles wie bei Flashover vedrahtet.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=438303#438303
    Und dann je nach dem ob du es brauchst kannst du CS und Reset auf feste Pegel packen.
    Sebastian
  4. #64
    Das Datenblatt hatte ich schon und das schaltbild habe ich gesucht.
    Danke Ralf
  5. #65
    ich hab ein kleines problem:
    mein touch funktioniert zwar (ich kann also die werte, die ich auf der folie berühre darstellen) aber wenn ich nichts berühr, wird ständig irgendein wert angezeigt.
    habs ungefähr so aufgebaut wie flash2over.
    hat jeand ne lösung?
    sebastian, wie siehts bei dir gerade aus mit deim touch?
    gruß
    edit: ok, habs schon gelöst, hatte eine direction falsch beschalten
  6. #66
    Arkon I
    Moin Moin
    Gut wenn sichs erledigt hat.
    Weil ich bekomm mein Touch vor nächster Woche nicht an den Start.
    Schreib am Freitag Mathe. 4 Stunden Stochastik. *kotz*
    Aber nach den LKArbeiten hab ich Zeit hier alles fertig zu machen und mit vernünftiger Doku online zu stellen.
    Sebastian
  7. #67
    Kaiserslautern, Germany, Germany
    ...da ham wir ja nächste woche Überschuss an Dokus^^ weil ich hab am Montag meine letzte ABI arbeit und wollte mich auch ans Display hängen^^
  8. #68
    Arkon I
    Moin Moin ...
    Ich wollte mich mal kurz zur Lage der Lib + Doku die ich hier versprochen hab melden.
    Ich hab jetzt mal alles was ich schon fertig habe mit Mercurial online geparkt.
    http://sebastians-site.de/hg_repos/glcd/
    Was bisher funktioniert :
    Textmodus komplett inklusive scrollen.
    D.h. wenn man in der letzten Zeile einen \n schreibt, werden alle anderen Zeile um 1 nach oben geschoben und man hat wieder Platz.
    Im Graphikmodus:
    - Das an/abschalten einzelner Pixel über die Koordinaten.
    - Ausgeben von Bitmaps aus dem Flash, mit freiem positionieren.
    D.h man ist nicht an das 8bit Raster vom Speicher gebunden und trotzdem muss nicht jedes Pixel einzeln übertragen werden.
    Ein 35* 59 Pixel Bitmap an der Stelle 13,23 ist kein Problem.
    (Allerdings ist die Funktion kompliziert wie Hölle und hat eventuell noch ein paar Macken. Hier könnt ich etwas Hilfe brauchen)
    - Texte mit beliebige Fonts frei positionieren
    Also wieder kein Bedarf für ein horizontales 8Pixel Raster.
    Der Font wird auch im Flash gespeichert.
    (Noch total verbuggt, deshalb auch noch net online aber ich Arbeite dran.)
    Natürlich kann man das Display auch in beiden Modi löschen.
    Die Dokumentation zum Source ist doxygen sei dank in Ansätzen vorhanden.
    Sebastian
  9. #69
    Südhessen
    Weiß eigentlich inzwischen jemand, wie man die Hintergrundbeleuchtung ansteuern muss?
  10. #70
    Arkon I
    Moin thewulf00
    Eine spruchreife Antwort kann ich dir da noch nicht geben,
    aber soweit ich das sehe brauchts dafür einen Inverter.
    Google spuckt dazu einen Thread bei mikrocontroller.net aus.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/103485#904241
    http://www.mikrocontroller.net/attac...D-Spannung.png
    Allerdings ist da von 12V die Rede. 5V Versorgung wärn mir aber lieber.
    Aber genau reingelesen hab ich mich noch net.
    Sebastian
