Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Direkt Flashen statt über IR
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Moin moin,
    ich wollt mal fragen ob es irgend eine Möglichkeit gibt eine direkte Verbindung zwischen Asuro und PC herzustellen, da ich schwierigkeiten mit IR habe.
    Ich hab zwar schon gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden.
    MfG iBot
    hi
    also mir is da nichts bekannt ,
    was fuer Probleme hast du den mit deiner IR
    Bremen
    IR-Bauteile auslöten, Buchsenleisten einlöten und per Kabel und einer Max232-Minimalschaltung direkt an die serielle Schnittstelle .... umständlich, aber geht.
    Wenn du hier im Forum ein wenig suchst, wirst du aber sicher eine Lösung für deine IR-Probleme finden, schließlich behandelt hier fast jeder dritte Post das Thema ...
    Moin,
    @Asuro91: Ich hab folgendes Problem: Er findet den Asuro, fängt an zu Flashen und hat dann entweder Timeout oder das andere da ( sorry weis grad nicht wies heißt ).
    @trapperjohn: kann ich nicht auch mir nen RS232-TTL-Wandler holn und dann den Chip direkt überTXD und RXD anschließen (kreuzen halt) und dann flashen ?
    Finde ich, persönlich einfacher.
    MfG iBot
    PS.: sorry die Verspätung aber ich war im Urlaub.
    Bremen
    @ibot: Das meinte ich doch? Max232 ist ein Pegelwandler. Du musst aber ja irgendwie an die RxD/TxD Pins des ATmega rankommen - und das geht imho am einfachsten, indem die IR-Bauteile auf Buchsenleisten kommen.
    Bei Pollin gibts auch eine minimale Max232 Schaltung als Bausatz für knapp 4 Eur:
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=MzY5OTgxOTk=
    WOB
    Aber eher an MISO/MOSI bzw. PDI PDO statt TXD/RXD oder?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Bremen
    Nein, ich meinte RxD/TxD, also immer noch über Asuros Bootloader flashen und nicht per ISP.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Den ASURO AVR kann man auch garnicht per ISP proggen, ist da deaktiviert.
    Dafür funktioniert das mit dem MAX einwandfrei.
    WOB
    ok das hatte ich übersehen
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    @trapperjohn: Achso. Hätte mal googlen solln .
    aber wenn ich dann die IR-Bauteile raus mache und den so flashe wird da das signal nicht nochmal irgendwie geändert (bzw. kommt das dann direkt zum ATMEGA?) ? Ich hätte halt ansonsten den Chip rausgenommen, auf ne selbstgebaute Platine gesetzt und dann draufgeflasht (verstehst was ich meine ?)
