Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: womit programmiere ich den attiny25? stk500 kann das nicht,
    womit programmiere ich den attiny25? stk500 kann das nicht, sagt die beschreibung.
    Also laut meiner Anleitung kann das STK500 das... eventuelle musst du dir nen neueres AVRStudio besorgen und ein Firmware-Update machen.
    Sockel SCKT3400D1, ISP-Anschluss SPROG1.
    Connect RST on PORTE to PB5 on PORTB.
    Connect XT1 on PORTE to PB3(XTAL1 on 2323) on PORTB.
    attiny25 an stk500?
    auszug aus http://www.atmel.com/dyn/resources/p...s/doc1939.pdf:
    Supported Devices(4)
    S T K 5 0 0 S T A R T E R K I T A N D D E V E L O P M E N T S Y S T E M
    ATtiny11
    ATtiny12
    ATtiny15
    ATtiny22
    ATtiny26
    ATtiny28
    wo liest du, dass stk500 den attiny25 programmieren kann?
    Issum
    Hätte man die Hilfe zu AVRStudio gelesen, hätte man das gesehen.
    Und wenn der STK500 das nicht könnte, was dann ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn25.jpg
    Linus Torvald
    Hai,
    mit einer neuen Version des AVR-Studios kann das STK500 auch den Tiny25 programmieren. Ich benutze das STK auch mit Tiny25 und es klappt wunderbar. (AVR Studio Version 4.13 SP1 Build 557)
    Internete Grüße
