Hilfe beim Code
ich habe mir im Auto ein Car-Pc verbaut.
als Netzteil habe ich ein normales ATX-Netzteil genommen, weil mir die Anderen zu teuer sind. Das wird an den Wechselrichter angeschnossen. 12V -> 230V.
Jetzt wollte ich einen Kleinen Attiny2313 nehmen, und den so programmieren: Ein Eingang, 2 Ausgänge.
Wenn die Zündung an ist (Acc), dann soll er nach einer sek. den Wechselrichter einschalten (Relais), und gleich danach den Pc starten (Pcon auch relais (taster überbrücken)). wenn ich die Zündung ausschalte, dann wird erst das Relais für "PCon" eingeschaltet (PC geht in Ruhezustand) und nach 20 sekunden den Wechselrichter ausschalten.
nun habe ich einen Code geschrieben, und festgestellt, dass es so nicht wirklich funktionieren kann. Wäre sehr froh, wenn mir jemand weiter helfen könnte! MfG Alexander
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pinb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Acc Alias Pinb.0
Wechsel Alias Portb.1
Pcon Alias Portb.2
Do
If Acc = 1 Then
Wait 1
Set Wechsel
Wait 2
Set Pcon
Wait 1
Reset Pcon
End If
If Acc = 0 Then
Wait 1
Set Pcon
Wait 1
Reset Pcon
Wait 20
Reset Wechsel
End If
Loop
End
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
