Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: "Notfallkonsole" mit MSP430
    Hi!
    Ich bin Schüler der 13. Klasse und hatte mir für das Fach Informatik ein Projekt mit Mikrocontrollern überlegt. Jetzt wollte ich fragen, ob ihr das ganze für (mich als Mikrcontroller-Newbie) machbar haltet:
    Die Idee ist es, den Mikrocontroller per serieller Schnittstelle (MAX232 & Co) an einen PC (Linux-Server-System), sowie LCD-Display und PS/2-Tastatur anzuschliessen. Fällt dann das Netzwerk aus, oder die Grafikkarte ist kaputt, oder ..., kann man einfach mit einer batteriebetriebenen Notfallterminal an den Server gehen und retten was zu retten ist.
    Der MSP430 müsste eigentlich nur die Daten vom Keyboard einlesen, an den PC schicken, sowie einkommende Daten auf dem Display ausgeben.
    Wie schätzt ihr da den benötigten Zeitraum ein? Vieles müsste halt selbst gecodet werden. (PS/2-Standard, ASCII nach LCD-Display, Low-Level Betriebssytem für "Multitasking", ...)
    ciao
    LesMou
    EDIT: Natürlich meine ich den MSP430 von Texas Instruements
    Man. Ihr Mikrocontrollerfreaks seid in euren kryptischen Bezeichnungen noch schlimmer als die PCler ^^
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Hi
    Ich meine das man einfach ne login Konsole auf /dev/ttyS0 legen kann.
    Dann kann man einfach mit einem Nulmodemkabel und
    Hyperterminal ( oder einen Linuxpendant) sich einloggen.
    Das bedeutet eigentlich das der Controller nur die Daten empfangen und
    auf dem Display darstellen muss, und die Daten von der Tastatur über
    RS232 and den PC Senden muss.
    Code um ne PS/2 Tastatur auszulesen hab ich schon mal irgendwo gefunden.
    Kommt jetzt darauf an, wie du dich mit Mikroprozessorprogrammierung
    und c / basom basic auskennst.
    Ein wirkliches Multitasking system brauchst du eigentlich nicht.
    Zeichen von UART lesen --> bissel bearbeiten --> Display
    Zeichen von PS2 lesen --> über RS232 ausgeben.
    Ist zwar kein Einsteigerprojekt aber auch nicht zuviel, und auch ziemlich
    interessant ( Bei meinen Server ist heute die Graka kaputtgegangen, und
    warumauchimmer war sshd aus *ggg*)
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Meine Rede. So hatte ich mir das vorgestellt.
    In C/C++ bin ich ganz gut. Und für den SMP430 gibts zum Glück genügend weiterführende Tutorials
    Mehrere Tasks nebeinander sollten schon sein. Sonst kann ich ja nicht "gleichzeitig" einlesen, darstellen und abschicken.
    Oder reicht das, wenn ich mit ner Endlosschleife nacheinander die Funktionen Read323(), ReadPs2(), Sent323() und writeDisplay() (mal angenommen die hiessen so) aufrufe. Angenommen, das Signal von der Tastatur ist nur x Millisekunden lang, so sollte ich es schon so einstellen können, das ich die Anzahl der Ticks vor dem Wechsel zur nächsten Funktion passend habe.
    Jetzt stell dir mal ein ServerRack _ohne_ Graka vor, bei dem das Netzwerk ausfällt. In dem Fall könnte die Option mit der seriellen Schnittstelle Gold wert sein.
    Ich werd die ganze Sache jetzt anleiern. Ich schreib euch dann, wie es aussieht. Vielleicht mach ich auch die Software/Layout/... frei verfügbar.
    Drückt mir die Daumen!
    Ich kenn das jetzt nur von den avrs, da würd ich die RS232 mit Interrupts realisieren, ev. könnte man auch die Tastatur an einen externen Int hängen. Dadurch bräuchte man kein Multitasking, sondern die Interruptroutinen schreiben alles in einen Buffer und das Hauptprogramm kümmert sich um formatierung und weiterleitung (und dann kann es noch alle Passwörter an meine E-Mail Adresse weiterleiten *g*).
    Allerdings hab ich noch nie mit SMP430 gearbeitet ist der ähnlich (zumindest der Name dem MSP430 ?
    Ich halte das Projekt aber für realisierbar, grade wenn du schon c kannst.
    viel Erfolg
    Thorsten
    Ups.
    Ich meine natürlich den MSP430 von TI.
    sorry, Doppelpost.
    Irgendwie ist die Boardsoftware komisch.
    Hat mich schon gewundert google hat zu smp430 nicht viel ausgespukt.
    Mit dem MSP430 sollte es auf jedem Fall gehen.
    viel Erfolg
    Thorsten
    hi!
    zum thema multithreading: die c-control 2 hat das schon in ihrem
    betriebssystem integriert. falls du also nicht das rad neu erfinden
    willst, ist das vielleicht eine alternative...
    ist mit der programmiersprache c2 zu programmieren, die eine
    mischung aus basic und c darstellt. (eigne assembler-routinen
    können selbstverständlich auch verwendet werden...)
    gibt dazu auch ein applikationboard mit folientastatur (12 tasten)
    und lcd-display. eine ansteuerung einer ps2-tastatur ist aber auch
    kein problem!
    ciao,
    simon
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Da gibt es allerdings einige nachteile:
    - CC2 ist riesig
    - Das display dürfte man nur schlecht verwenden können, da nur 2x8 zeichen
    - CC2 ist schweineteuer
    - multithreading bringts hier wohl net so, interrups sind besser
    @LesMou
    Warum hast du dich gerade für den MSP430 entschieden? Wenn du noch nie eine MCU programmiert hast, dann würde ich dir nicht empfehlen mit dem MSP430 anzufangen. Denn diese MCU lässt dir in der Programmierung bzw. Adressierung sehr viele Freiheiten, was für einen Anfänger sehr schnell zum Verhängnis werden kann. Außerdem, hast du dir mal Gedanken über die Packages gemacht, in denen der MSP430 ausgeliefert wird? Es gibt keine DIP bzw. DIL Version dieser MCU, sie wird als reines SMD Bauteil ausgeliefert.
