Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: von FAT zu NTFS
    von FAT zu NTFS
    Ich habe aus einen alten pc eine Festplatte ausgebaut welche mit FAT formatiert war(2,5GB).Auf dem Aufkleber steht 80GB
    Ich formatierte sie mit NTFS. Da hatte sie auch nur 2,5GB.
    Ich will die 80 GB haben, was tun?
    Du hast die Partition umformatiert, aber nicht vergrößert. Also: Partition löschen, neue NTFS-Partition mit maximaler Größe anlegen.
    ich bin laie, wie geht das
    Betriebssystem? Anschlussart?
    xp und ide(extern über USB wandler)
    Dann sollte die Platte in der Datenträgerverwaltung auftauchen. (Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung-> Datenträgerverwaltung). Dort kannst du dann die Partition löschen und dann neu anlegen.
    im Kreise Offenbach
    Die Platte platt zu machen ist eigentlich relativ einfach - - ich weiß ich hab gut reden als jemand, der das schon öfters gemacht hat - - aber Du wirst sehen, dass es wirklich so ist.
    1. Windows-CD (ab 2000) in CD Laufwerk einlegen
    2. Rechner herunterfahren, ausschalten und neu booten
    3. wenn Meldung erscheint "Taste drücken um von CD zu starten" eine beliebige Taste drücken.
    4. dem Menü folgen bis zu dem Punkt an dem man gefragt wird, ob man Windows installieren möchte
    5. Meldung mit ja/ok bestätigen
    6. alle Partitionen mit B und/oder L löschen
    7. nachdem alle Partitionen gelöscht sind mit E neue Partitionen erstellen (für eine Windows XP Partition reicht Dir i.A. ca. 20GB dazu gibst Du 20480 als Partitionsgröße ein, damit später in der Hardwareverwaltung glatte 20 GB angezeigt werden)
    8.wenn alle Partitionen erstellt worden sind dem Menü weiter folgen und die C-Partition mit NTFS formatieren (alle weiteren Partitionen kannst Du später in der Computerverwaltung formatieren)
    9. Nach dem Formatieren installiert sich das Windows normalerweise automatisch selber
    10. Fertig
    Viel Spass und Erfolg
    David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    Da sich die Fragestellung eher so anhört, als wolltest du nicht Win installieren, lass das Formatieren einfach weg. Nachdem die Partitionen erstellt worden sind, kannst du auch von Windows aus formatieren.
    Andun
    www.subms.de
    49°32'N 8°40'E
    Das wäre die Vorgehensweise, falls er tatsächlich Windows auf dieser Platte installieren möchte...
    andernfalls geht es über die Datenträgerverwaltung erheblich schneller und bequemer
    im Kreise Offenbach
    @Felix
    da hast Du natürlich Recht. Es sollte ja auch nur eine weitere mögliche Lösung sein.
