Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Externer Uhrenquarz
    Externer Uhrenquarz
    Ich wollte fragen, wie man bei einem ATMega16 einen Uhrenquarz anschließen muss. Die Varianten im Anhang hab ich schon probiert, aber es will nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch an der Software. Also kann es sein, das eine der Schaltungen richtig ist. Nur welche???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken quarz.jpg   quarz2.jpg
    Mit einem ganz einfachen Quarz und kleineren Kondensatoren funktioniert die 2. Schaltung.
    Rhein-Neckar-Raum
    Unter einem "Uhrenquarz" versteht man normalerweise einen Quarz für Quarzuhren, der auf einer Frequenz von etwa 32,8 Khz schwingt.
    Das ist viel zu langsam für einen Microcontroller. Du solltest schon einen Quarz mit einigen Megahertz nehmen. Außerdem müssen bei den ATMEL's meistens irgendwelche FUSE-Bits gesetzt werden, je nachdem ob man intern, extern mit Quarz, Quarzgenerator oder R/C-Generator takten will.
    Karlstadt
    Hallo avatar,
    Du irrst, 32 kHz gehen sehr wohl am Atmega16.
    Zitat:
    To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency
    Crystal Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to “1001”.
    Zitat Ende.
    Mit den Fusebits hast du aber wieder recht
    Gruß, Michael
    Zitat Ende.
    Gruß, Michael
    Kannst du mir mal den Link zu der Seite geben???
    Karlstadt
    Hallo TillHoffmann,
    na sicher doch, steht alles im Datenblatt auf Seite 26.
    Gruß, Michael
    Karlsruhe
    Hallo.
    Nimm Schaltung Nr. 2 mit einem Quarz von 4, 8 oder 16 MHz und als Kapazitäten 22 pF Kondensatoren.
    Für 16MHz musst du natürlich auch einen 16-MHz-Typ vom ATMega16 haben (ATMega16-16). Der 8-MHz-Typ heisst ATMega16-8.
    Die Fuse-Bits sind dann wie in Bild einzustellen.
    Vermeide "krumme" Frequenzen. Das rächt sich, wenn du ein Timing ausrechnen musst oder RS232 machen willst. Ausserdem wäre es doch schade, den schnellen Mikrokontroller mit angezogener Handbremse zu fahren.
    Viel Erfolg.
    Grüße,
    Kai.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fusebits.jpg
    Tja, wir haben anscheinend aneinander vorbeigeredet/geschrieben.
    Ich meinte eine externe TimerSource.
    Naja, hat mich einen Prozessor gekostet. *heul*
    Karlstadt
    Hallo TillHoffmann,
    wie kostet sowas einen Prozessor? Bist du draufgetreten?
    Wenn du ein paar Seiten weiter im Datenblatt gelesen hättest, wärst du auf diesen Text gestoßen:
    For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the
    crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The
    Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Applying an external
    clock source to TOSC1 is not recommended.
    Übersetzen muß ich dir das aber nicht?
    Gruß, Michael
    Hallo TillHoffmann,
    Falsche Fusebits
