Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Indizierter Zugriff auf verschiedene Tabellen im EEPROM
    Hallo zusammen,
    ich möchte indiziert auf verschiedene Tabellen im EEPROM zugreifen.
    $eeprom
    Label1:
    Data 1,2,3,4
    Label2:
    Data A,B,C,D
    $data
    Readeeprom Muster , Muster_count
    Wie kann ich Bascom dazu bringen, dass bei Muster_count = 0 einmal bei Label1 und das andere mal bei Label2 angefangen wird zu lesen.
    Das Auslesen der einzelnen Werte passiert nicht sequentiell in einer Schleife.
    Danke schon mal für Eure Ideen!
    Jeronnimo
    12°29´ O, 48°38´ N
    mit Restore kann man den Zeiger für das lesen an ein bestimmtes Label verlegen.
    Ob das aber auch für das EEprom zählt sehe ich grad nicht.
    Evtl. auch mal Loadlabel anschauen.
    Hallo Linux_80
    danke für den Hinweis, das Statement readeeprom kümmert sich leider wenig um restore und loadlabel liefert Adressen aus dem Programmcode nicht aus dem EEPROM - so meine Testergebnisse.
    Gruß Jeronnimo
    Es gibt
    Zitat Zitat von Bascom Help
    'Use the new label option
    $eeprom
    'the generated EEP file is a binary file.
    'Use $EEPROMHEX to create an Intel Hex file usable with AVR Studio.
    '$eepromhex
    'specify a label
    Label1:
    Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5
    Label2:
    Data 10 , 20 , 30 , 40 , 50
    Readeeprom B , Label1
    Print B 'prints 1
    'Succesive reads will read the next value
    'But the first time the label must be specified so the start is known
    Readeeprom B
    Print B 'prints 2
    das deckt sich etwa mit restore & Co
    mfg robert
    Hallo Robert,
    ich muss indiziet, nicht sequentiell die Werte aus dem Eprom Lesen. Das Beispiel aus der Hilfe kenne ich schon, es hilft bei diesem Problem leider nicht weiter. Danke Jeronnimo
    2 Möglichkeiten:
    Bascom-style:
    DIM tabelle(nn) as ERAM byte
    Normal programmieren und dem Bascom die Arbeit überlassen.
    xx = tabelle(index)
    Hacker-Style
    Mit Inline Assembler direkt den gewünschten Zugriff stricken. am besten gleich as library-function oder Sub, kommt ja schliesslich öfter vor
    paar Tips, wenn du das brauchst
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_Libraries
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Cr_Bascom-User
    mfg robert
    Das schaut ganz gut aus, Danke Dir!
