Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Datenübertragung funktioniert nicht
    Milda
    gut... ansonsten musst du mit einer drahtbrücke abhilfe schaffen. aber es scheint ja ok u sein. deine werte passen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Jetzt muss ich wohl einzelne Bauteile (IR-Empfänger, µC, etc.) austauschen, um feststellen zu können wo der Fehler liegt.
    Milda
    hmm... checksum error bedeutet, dass viele übertragungsfehler auftreten. probiere es erstmal nach allen regeln der kunst abzuschirmen (klorolle, verdunkelung.....)
    versuche vor allem, pulsierendes licht zu vermeiden (bildschirme, leuchtstoffröhren, energiesparlampen) sowie UV-licht nicht zuzulassen (sonne, einige halogenlampen, die UV-löschlampe für Eproms )
    teste es mal bei völliger abdunkelung - drück auf start im flash tool und mach dann sofort den bildschirm aus. geht dann immer noch ncihts?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Die Ratschläge kannte ich aus anderen Forums-Beiträgen, sodass ich dies bereit probiert habe.
    Mein bislang bestes Ergebnis waren 8 Seiten:
    Sending Page 000 of 024: c flashed
    Sending Page 001 of 024: cc flashed
    Sending Page 008 of 024: cccccccccccccc
    Flash damaged!
    Asuro dead!
    Ein anderes Mal erschienen t's anstatt der c's.
    Inzwischen habe ich auch den Raum gewechselt und meinen Flachbildschirm (bislang benutzte ich einen Röhrenmonitor, der etwa 15 Jahre alt ist) hergenommen.
    Mein bestes Ergebnis habe ich nicht mehr erreicht.
    Einmal waren auch keine c's oder t's zu sehen. Trotzdem kam es zum TIMEOUT.
    Milda
    keine c's und keine t's -- was dann? oder kam gar keine verbindung zu stande?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Es kam zum TIMEOUT, FLASH damaged, ASURO dead.
    Vielleicht sollte ich es doch mal mit dem USB-Sender versuchen?
    hi village!
    Welche Flash-Version hast Du? (Wenn flash151.exe plus D2XX-Treiber + USB-Sender/Empfänger?)
    Mit obiger Konstellation war's bei uns auch genau so. Warum? = leider unbekannt.
    Bei uns ging's mit der 1. Flash-Version zuletzt wenigstens nach 4 bis 5 mal flashen: siehe auch "Mal wieder: Flash-Fehler"
    Ich wünsche Dir viel Erfolg! (Ich mag momentan nicht mehr!)
    cu Helmut
    Die Flash-Version, die ich benutze, ist die ganz gewöhnliche. Sie war auf der CD, die mit ASURO mitgeliefert wurde.
  9. #29
    Hallo village.
    Im Verzeichniss vom Flash-Programm liegt die Date AsuroFl.ini
    Wenn du darin die Timeoutzeiten und die Anzahl der Wiederholungen erhöhst, kannst du eventuell besser/überhaupt flashen.
    Ich habe bei mir folgendes eingestellt:
    20 #Timeout Connect
    10 #Timeout Flash ('t')
    20 #MaxTry for flashing
  10. #30
    Milda
    lade dir mal von www.arexx.com die neue version des flash tools runter.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
