Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: NTC eingiessen
    NTC eingiessen
    Bescheidene Frage: Habe eine Schaltung mit einem NTC gelötet, um die Temperaturen im Wasser bei 95°C zu messen (Thermostat). Anschlusskabel mit Silikonmantel.
    Aber: Worin soll ich den NTC eingiessen, um die Anschlüsse und den NTC vor dem Wasser zu schützen?
    Bis 40°C benütze ich 2komponentenkleber, das funktioniert auch. Aber was tun bei so hohen Temperaturen?
    Heißkleber? Wird auch zu früh weich.
    Dachte schon an "flüssiges Metall" aus der KFZ-Reparaturabteilung, aber das leitet ja. Gibts so etwas ähnlich hitzefestes in Richtung Kunststoff?
    In irgend ein Harz tunken? Welches?
    Oder reichts, den Sensor in Silikon zu tunken (Kartusche aus dem Baumarkt)? Das wäre angenehm billig...
    Triti
    Kreis Starnberg
    Normalerweise sollte Zweikomponentenkleber und auch übliches Gießharz die 95°C abkönnen. Oft wird auch eine Maximaltemperatur im Datenblatt angegeben.
    Ein etwas spezielleres Produkt (mit extra hoher Wärmeleitfähigkeit, bis 150°C anwendbar) wird hier angeboten:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=814142
    Silikon kann man anwenden, wenn man einen elastischen Verguß haben will. Allerdings hat Silikon eine hohe Diffusionsrate für Wasser, für dauerhafte Anwendung unter Wasser würde ich es nur empfehlen, wenn man zusätzlich ein dichtes, metallisches Schutzrohr hat.
    Re: NTC eingiessen
    Das meiste was sich flüssiges Metall nennt ist ein nichtleitender Zweikomponentenkleber.
    Hat jemand Angaben zur Leitfähigkeit?
    Ich denke es wird nicht leitend sein.
    http://www.petec.de/Problemloesung/Dichtung_Metall.htm
    Gelsenkirchen
    Es gibt Schmelzkleber der bis über 100°C fest bleibt, zusätzlich würde ich das ganze in ein Reagenzglas einbauen.
    schau mal dort : http://www.bickers.de/downloads/PI_K...amid_061_B.pdf
    p.s. Wenn Du da nett nachfragst bekommst Du (mit Glück) einen Stick als Muster
    Südpfalz
    Epoxydharz währ auch ne Möglichkeit
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Wir reden hier aber nicht von Trinkwasser, oder?
    Wenn die Isolierung Lebensmittelecht sein muß, bleibt nicht all zu viel übrig.
    Michael
    In der Zahntechnik gibt es sehr harten, belastbaren Kunststoff für Zahnfüllungen und Prothesen.
    Man kommt daran eher über Labore (gibt es best. überall).
    Es wird denke ich mal kein Problem sein zu fragen, ob die das kurz machen könnten (bissel was für die Kaffekasse).
    Ein Kumpel hat damit sein Notebook (Schanier-Display) neu ausgegossen (1cm im Durchmesser).
    Es wäre neutral, nicht schädigend (da ja für den menschlichen Körper) und belastbar. Inwiefern es die Wärme schnell leitet - keine Ahnung.
    Stefan
    Raum Augsburg - Ulm
    bevor du dir den kopf drüber zerbrichst, wie du das wasserdicht bekommst: wieso nimmst du keinen waserdichten fertigen fühler ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ha, vielen Dank!
    Die Links sind vielversprechend. Werde sehen, dass ich sowas auftreiben kann.
    Nur das Conrad-Produkt ist wie nicht anders zu erwarten schauerlich teuer.
    Dass Silikon eine hohe Diffusionsrate für Wasser hat ist übel. Also darf auch das Kabel nicht ins Wasser tauchen.
    Hmmm... Also unten geschlossenes Glas- oder Metallrohr mit was gut leitendem füllen und den Sensor reinstecken, Rohr aus dem Wasser schauen lassen. So könnte es gehen.
    Um Trinkwasser gehts nicht, ums Auskochen von Bodenproben im Schullabor.
    Merci
    Triti
    Gelsenkirchen
    Nimm ein Reagenzglas oder eine Metallzigarrenhülle, schiebe den NTC möglichst weit rein, fülle Silbersand ein ( so das oben noch 1-2 cm für Vergußmasse bleiben ) und vergieße mit Schmelzkleber.
    Alternativ den NTC mit einem Abstandshalter in ein Reagenzglas stecken und mit dünn angerührtem Flexfugenmörtel für Aussenanwendung vergießen. Wenn das ausgetrocknet ist nahezu unkaputtbar.
