ich möchte mit 2 Taster die Geschwindigkeit von 2 Motoren (die an einemL298 hängen) verändern. Also beim 1 Taster schneller bis zum Maximum und beim anderen halt langsamer bis zum stillstand.
Irgendwie klappt das nicht und ich finde keinen Fehler, wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 64
Config Pina.0 = Output                                      'Input 1
Config Pina.1 = Output                                      'Input 2
Config Pina.2 = Output                                      'Input 3
Config Pina.3 = Output                                      'Input 4
Config Pind.4 = Output
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Input
Portd.6 = 1
Config Pind.7 = Input
Portd.7 = 1
Compare1a = 5
Compare1b = 5
Do
Porta.0 = 1
Porta.1 = 0
Porta.2 = 1
Porta.3 = 0
If Pind.6 = 0 Then
Compare1a = Compare1a + 1
Compare1b = Compare1b + 1
End If
If Pind.7 = 0 Then
Compare1a = Compare1a - 1
Compare1b = Compare1b - 1
End If
If Compare1a < 0 Then
Compare1a = 0
End If
If Compare1b < 0 Then
Compare1b = 0
End If
If Compare1a > 255 Then
Compare1a = 255
End If
If Compare1b < 255 Then
Compare1b = 255
End If
