; * Prozessor Attiny15 *
; * Temperaturüberwachung über einen NTC *
; * Dazu wird ein Analogsignal über einen AD-Wandler in *
; * einen Digitalen Zahlenwert übersetzt. *
; * Die Abfrage findet in etwa im Sekundentakt statt. Dazu *
; * wird über den Timer0 ein Interrupt generiert. *
; * Die Vergleichswerte für die einzelnen Temperaturberei- *
; * che werden in der EEprom Sektion des ATtiny15 hinter- *
; * legt. Dadurch sind Anpassungen einfach an den jeweili- *
; * gen Meßfühler möglich. *
; * Das Ergebnis wird mit 4 LED's verschiedener Farben an- *
; * gezeigt: *
; * LED1 (blau) = Temperatur ist niedriger als 60°C *
; * LED2 (grün) = Temperatur befindet sich 60°C - 100°C *
; * LED3 (gelb) = Temperatur befindet sich 100°C - 115°C *
; * LED4 (rot) = Temperatur ist höher als 115°C *
; * (RESET/ADC0) PB5 = Pin1 Pin8 = Vcc *
; * (ADC3) PB4 = Pin2 Pin7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) *
; * (ADC2) PB3 = Pin3 Pin6 = PB1 (AIN1/ MISO/OC1A) *
; * GND = Pin4 Pin5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) *
.include "TN15def.inc" ; Prozessor ATtiny15
.eseg ; Kennung für EEprom
; * Temperaturvergleichswerte noch anpassen !!! *
TempKalt: .dw 0x5555 ; Wert für Temperatur bis 60°C
TempWarm: .dw 0x7777 ; Wert für Temperatur 60°C - 100°C
TempHoch: .dw 0x9999 ; Wert für Temperatur 100°C-115°C
TempKrit: .dw 0xBBBB ; Wert für Temperatur über 115°C
.cseg ; Kennung für Programmcode
.def TMP1 = R16 ; Allgemeine Variable
.def LEDStat = R17 ; LED-Register
.def Prescaler = R18 ; Timer0 Startwert
.def ADHigh = R19 ; High-Byte Analogwandler
.def ADLow = R20 ; Low-Byte Analogwandler
.def EEprom = R21 ; EEprom Adresse
.def EEData = R22 ; EEprom Daten
.def TPHigh = R23 ; Temperaturvergleich High-Byte
.def TPLow = R24 ; Temperaturvergleich Low-Byte
.def SCount = R25 ; Schleifenzähler
.def Vergleich = R26 ; Vergleichsergebnis
.def LEDWert = R27 ; Übergabevariable (Unterprogramm)
.org 0x0000 ; Programm Startadresse $0000
rjmp Init ; Einsprung ins Hauptprogramm
.org 0x0005 ; Interrupt Timer0
rjmp Led ; Led im Sekundentakt blinken
.org 0x0008 ; Interrupt AD-Wandler
rjmp ADFertig ; Ergebnis von AD holen
.org 0x0009 ; Programmstart bei $0009
Init:
ldi TMP1,0b00010111 ; Pin 2,5,6 und 7 auf Ausgabe
out DDRB,TMP1 ; schalten und alle LED's
ldi TMP1,0x00
mov Vergleich,TMP1 ; Vergleichsregister löschen
out PORTB,TMP1 ; einschalten.
sbr LEDStat,0b11000000 ; LED-Status (alle an) speichern
ldi TMP1,0x01
rol TMP1
out TIMSK,TMP1 ; Timer0 Interrupt freigeben
ldi TMP1,0x02 ; Teilerfaktor 8
out TCCR0,TMP1 ; für Timer0 einstellen.
ldi TMP1,0x0 ; Timer0 mit Startwert
out TCNT0,TMP1 ; vorladen und Startwert
mov Prescaler,TMP1 ; speichern.
ldi TMP1,0x82 ; Interne Referenzspannung
out ADMUX,TMP1 ; einschalten und Pin3 Analogeingang
ldi TMP1,0x8F ; AD-Wandler einschalten und
out ADCSR,TMP1 ; Interrupt für AD freigeben.
ldi TMP1,0x00 ; Schleifendurchläufe festlegen
mov SCount,TMP1
sei ; Interrupts freigeben
Start:
; * Hauptprogramm für Temperaturauswertung *
Schleife:
sbrc LEDStat,7
rjmp Schleife
LED1:
ldi EEprom,0x00 ; Vergleichswertadresse vorgeben
rcall LeseEEprom ; und Wert aus EEprom holen.
cp ADLow,TPLow ; 16-Bit Vergleich vornehmen.
cpc ADHigh,TPHigh ; Meßwert > Vorgabewert?
brcc LED2 ; Ja, dann zur nächsten LED
ldi LEDStat,0b00010110 ; sonst LED1 einschalten.
rcall LEDAkt
rjmp LEDEnde
LED2:
ldi EEprom,0x01 ; Vergleichswertadresse vorgeben
brcc LED3 ; Ja, dann zur nächsten LED
ldi LEDStat,0b00010101 ; sonst LED2 einschalten.
rcall LEDAkt
rjmp LEDEnde
LED3:
ldi EEprom,0x02 ; Vergleichswertadresse vorgeben
cpc ADHigh,TPHigh ; Meßwert > Vergleichswert?
brcc LED4 ; Ja, dann zur nächsten LED
ldi LEDStat,0b00010011 ; sonst LED3 einschalten.
rcall LEDAkt
rjmp LEDEnde
LED4:
ldi EEprom,0x03 ; Vergleichswertadresse vorgeben
;brcc LED4 ; Ja, dann LED4 eingeschaltet lassen
;sbr LEDStat,0b00010111 ; sonst alle LED's ausschalten
;out PORTB,LEDStat ; und LED4
;cbr LEDStat,0b00010000 ; einschalten
;out PORTB,LEDStat
ldi LEDStat,0b00000111
rcall LEDAkt
LEDEnde:
sbr LEDStat,0b10000000
rjmp start ; Hauptprogrammende
; >>>>>>>>>> INTERRUPTPROGRAMME <<<<<<<<<<
; * Interrupt LED An/Aus Timer0 *
Led:
out TCNT0,Prescaler ; Timer mit Startwert laden
sbrs LEDStat,6 ; Startbit LED löschen gesetzt?
rjmp Tim0
cbr LEDStat,6
andi LEDStat,0b10111111
ori LEDStat,0b00010111
out PORTB,LEDStat
Tim0:
sbi ADCSR,ADSC ; AD-Wandlung starten.
reti ; Rücksprung zum Hauptprogramm
; * Interrupt AD-Wandler *
ADFertig:
cbr LEDStat,0b10000000 ; Kennung (alle Led an) löschen
in ADHigh,ADCH ; High-Byte AD speichern
in ADLow,ADCL ; Low-Byte AD speichern
reti
; >>>>>>>>>> UNTERPROGRAMME <<<<<<<<<<
; * EEprom Werte Lesen *
LeseEEprom:
lsl EEprom ; Adresse *2 für 2-Byte Sprung
out EEAR,EEprom ; Adresse in EEprom schreiben.
ldi TMP1,0x01 ; Dazu Lesefreigabe ins
out EECR,TMP1 ; EEprom-Steuerregister schreiben.
in TPHigh,EEDR ; EEprom-Daten in High-Byte.
inc EEprom ; Low-Byte des Vergleichswert
out EEAR,EEprom ; aus dem EEprom holen.
out EECR,TMP1 ; Lesefreigabe schreiben und
in TPLow,EEDR ; EEprom-Daten holen.
ret
; * LED's aktualisieren *
LEDAkt:
mov LEDWert,LEDStat ; Wert übergeben und
out PORTB,LEDStat ; auf Port ausgeben.
ret
