Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Gameboy verwerten
    Erlangen
    Gameboy verwerten
    Ic hab von nem Freund einen Gameboy bekommen, wo nur die software (Betriebssystem ?) nicht mehr so gut funktioniert. Da er mittlerweile nen neuen hat, hab ich den alten zur verwertung bekommen. Jetzt frage ich mich, was man für teile wiederverwenden kann. Was ist davon noch zu gebrauchen?
    MfG,
    Adrian
    Dortmund
    Mehr oder weniger nüx, außerdem musst du ih nerstmal aufkriegen ^^ da sind dreiecksschrauben drin, kp wie die heißen.
    o
    L_
    OL
    Erlangen
    un des display? Kann man des nicht irgendwie ansteuern?
    so dreiecksschrauben kannst du mit dem lötkolben durch das gehäuse schieben, zu machen geht dann hald nicht mehr. lcd steuern wird kaum gehen, da treiber und so weiter sicher als schwarzer haufen auf der platine klebt.
    Oderberg
    Ich würd sagen das kannst vergessen, ist wohl nicht wirklich was drin was du gebrauchen könntest.
    MfG Christopher \/
    Dortmund
    Durchs gehäuse schieben, ja`? NA lecker. Ich brauch den aber in heile!
    o
    L_
    OL
    Es gibt Gameboy"Spiele" die man am PC Programmieren kann. Dann kann man natürlich das Display auch nutzen. Aber erstenz ist der Adapter sehr teuer und zweitens ist ja deine Software futsch und ich habe keine Ahnung ob das auch ohne geht. Ich finde leider den Link gerade nicht aber hier ist sowas ähnliches: http://www.streettech.com/modules.ph...rticle&sid=489
    mfg palermo
    Man kann mit einem Gameboy schon recht sinnvolle Sachen machen. Es gibt sogar ein Buch: "Messen Steuern Regeln mit dem Gameboy".
    Zu den Schrauben: Man nehme eine Stahlstange und feile eine Dreieck vorne drauf... schon hast du dir ein Werkeug gebastelt.
    MfG Xtreme
    Dortmund
    nee, Dreieck war auch falsch, es ist eher ein Stern. Mit 3 Zacken.
    o
    L_
    OL
    jo ich hab nen GBDSO dafür ist recht praktisch.
    Legastheniker on Bord !
