Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD oder was anderes spinnt
    irgendetwas stimmt bei meinem System atmega32 wohl nicht.
    Die Programme laufen nicht richtig, insbesondere fällt auf, dass das display immer ne schwarze 1. Zeile hat und das programm geht nicht.
    ich hab dann ein sehr abgespecktes testprogramm verwendet:
    $regfile = "m32def.dat"
     $crystal = 9000000
     Config Portd.2 = Output
      Config Portd.5 = Input
      Portd.5 = 1
     Config Portc = Output
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
     Config Lcdbus = 4
     Wait 5
     Cls
     Do
     Loop Until Pind.5 = 0
     Locate 1 , 1
     Lcd "Start"
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     Lcd "erfolgt"
     Wait 5
     Cls
    zuerst schwarzer balken.
    dann bei betätigung des tasters nach ca. 5 Sekunden falsche Zeichen auf dem display
    dann nach 5 sek. display gelöscht, ab dann zeigt er die geschünschten Worte in der richtigen Zeit.
    d.h. er braucht mehrere durchgänge bis es tatsächlich klappt.
    was ist da los?
    gruß
    holger
    Baoding
    Hast Du JTAG in den Fuses deaktiviert?
    ich hab den Fehler gefunden.
    es hat noch folgendes gefehlt:
    Portc.6 = 0 'display rw bei Bascom immer 0
    Config Portc = Output 'display
    Reset Portc.1 'write mode for display
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    hab da wohl einen unvollkommenen vorspann gewählt gehabt und war schon wieder mal fast am verzweifeln...
    danke dennoch,
    gruß
    holger
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    danke dennoch,
    gruß
    holger
