Wie den Asuro per USB flashen?
Ich möchte den Asuro per USB flashen. Seriell funktionierst, aber per USB bekomme ich es nicht zum laufen. Einen Treiber hatte ich erfolgreich installiert
aber der Terminalprog erkennt keine Schnittstelle.
Weis jemand, wo ich vieleicht einen aktuellen Treiber bekomme und wie man da am besten vorgeht?
gruss steffen
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
ne kleine frage: warum nimmst du dann nicht seriell??
zu deiner frage: http://arexx.com/arexx.php?cmd=goto&...suro_downloads
Weil ich über Seriell die Daten vom Asuro auslesen will und nicht immer das Flashprog. schliessen und dann wieder den termianl starten will.
Dachte mir, das ist doch praktischer. Wie macht ihr das?
Den Transceiver gibts afaik auch in ner USB-Variante. Wenn du dann avrdude benutzt musste als Quelle vermutlich einfach nur "usb" angeben. Getestet hab ich das allerdings nur mit einem avrisp mkII, daher ohne Gewähr.
meinst du mit AVRDude flashen? Oder AVRDude mit dem Asuro kommunizieren lassen?
Ich meinte flashen. Ob und wie man kommunizieren kann weiß ich leider nich.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
du brauchst Hyperterminal nicht zu schließen, um ein Programm zu flashen. Einfach die Verbindung trennen (Telefonhörer abheben). Genauso wenig mußt du das Flasher Programm schließen. Nach dem Flashen wird die Verbindung automatisch getrennt und du kannst dich im Hyperterminal wieder neu mit dem Asuro verbinden (auf Telefon klicken).
Moderator
Robotik Einstein
übrigens ist es unerheblich, ob du per USB oder seriell arbeitest - auf einen transceiver kann immer nur ein programm zugreifen. du musst zwei transceiver gleichzeitig anschliessen um nichts schliessen zu müssen.
die schnittstelle ist einstellbar, im gerätemanager ist der transceiver aufgeführt. in den einstellungen kannstz du dir eine schnittstelle aussuchen.
avrdude ist nur zum flashen da.
im transceiver kannst du entweder die eben eingestellte rs232-schnittstelle (COMx) oder "USB" auswählen. bei mir wurde unter windows die auswahlmöglichkeit USB nur in flashtool version 1.4 angezeigt.
ausserdem kannst du mal die "eierlegendewollmilchsau" von osser ausprobieren (forumsuche!!), die kann flashen, terminal, code editor und kompiler ohne was zu schliessen oder zu trennen - mit nur einem transceiver.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
