Kann dies bitte mal jemand detailliert erklären, wie es hier durch Setzen der Register TCCR2, OCR2 und TIMSK zu 36 kHz kommt.
Das gleiche bitte für die Ultraschall-Funktion mit 40 kHz:Code:/* Timer2, zum Betrieb mit der seriellen Schnittstelle, fuer die IR-Kommunikation auf 36 kHz eingestellt. */ TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20); OCR2 = 0x91; // duty cycle fuer 36kHz TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter
Code:// Change Oscillator-frequency of Timer 2 // to 40kHz, no toggling of IO-pin: TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); OCR2 = 100; // 40kHz @8MHz crystal TIMSK |= (1 << OCIE2); // OCIE2: Timer/Counter2 Output Compare Match Interrupt Enable
Zitieren
