Hi!
Habe das RN-Control 1.4 mit dem SD21 Controller:
http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe031.pdf
verbunden.
Dazu habe ich folgendes Programm in Bascom geschrieben:
$regfile = "m32def.dat"                                     'Die Anweisung bestimmt Ccntrollertyp, hier AVR Mega 32
 $crystal = 16000000                                        'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
 $baud = 9600                                               'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
                         'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein
Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1
Const Servo_adr = &HC2                                      'I2C Adress Servo Controller
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Posit As Word
I2cinit
 Do
      Posit = 2200                                          ' position (1000 - 2000)
      Lsb = Low(posit)
      Msb = High(posit)
      I2cstart
      I2cwbyte Servo_adr                                    ' serv CTRL I2C Addr
      I2cwbyte 3                                          ' servo nr
      I2cwbyte 0                                          ' speed
      I2cwbyte Lsb                                          ' lsb of position
      I2cwbyte Msb                                          ' Msb of position
      I2cstop
      Waitms 3000
      Posit = 800                                           ' position (1000 - 2000)
      Lsb = Low(posit)
      Msb = High(posit)
      I2cstart
      I2cwbyte 0                                          ' speed
      I2cstop
      Waitms 3000
Loop
Leider funktionier tdas nicht... seht ihr den Fehleer?
Danke!
Dennis
