Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: einfache Transistor Schaltung funzt nicht
    Du schreibst:
    - mit npn und ohne Hall schaltet der untere TIP
    das ist in Ordnung, denn der 100k steuert den npn durch, der legt die Basen der TIPs auf -24
    => npn TIP sperrt, PNP TIP leitet, soweit i.o.
    - Brücke von C nach E des npn -> Spule schaltet wie sie soll
    ergo TIP in Ordnung, Widerstände auch i.o., Spule i.o
    nächster Test wäre:
    - Brücke von Basis zu Emitter des NPN
    Frage schaltet die Spule um ?
    Wenn nein -> npn Fehler
    wenn ja -> Hall Fehler
    Wo liegt die Spannungsversorgung des Halls?
    Das gnd Symbol bedeutet Mittelspannung!
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Altomünster
    oh man ich bin so dumm da schreib ich die ganze zeit von nem schaltbild und hab gar keines angehängt sry
    also is nur schnell zusammen gepinselt, sry aba man kanns erkennen
    ich werd dann gleich mal ein bisschen weiter probieren.
    thx, mfg buergi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hast Du mal daran gedacht, daß die Strombegrenzung an dem Netzteil bei Deiner oben genannten Einstellung von 200 bzw. 500mA einsetzt, weil bei Deiner Schaltung ein Strom von I = U / R = 9V / 10Ohm = 0,9A fließen würde und dadurch die Spannung runter geht ? Dabei spielt es keine Rolle, ob der NPN gebrückt oder nicht gebrückt wird, die jeweils geschaltete Spannung geht durch die Strombegrenzung auf jeden Fall runter.
    MfG Karl-Heinz
    Pasching OÖ
    So ist die Schaltung falsch gezeichnet. der Kontakt gehört von der Basis des linken Transistor nach -24V, der Widerstand 100k ist fix auf der Basis.
    Hubert
    Würde aber auch so funktionieren, gerade probiert.
    Altomünster
    Problem gelöst, Ursache keine Ahnung
    @Hubert.G: ja des mit der Basis war Absicht, hab ich mir schon überlegt.
    UND JAAAAAA ES FUNZT ka y ich hab nochmal a bisserl rumprobiert anderen Transistor und dann gings plötzlich obwohl der alte Transistor funzt und nicht kaputt ist, also DAAAAANNNKKKEE an alle das ihr euch die Mühe gemacht habt.
    Endlich klappt alles, jetzt nur noch auf Lochraster löten und passt
    ich hoffe des Teil funzt dann auch, soll nämlich ein Linmotor auf Schienen werden, unten die Magnete und auf dem Wagen dann die Elektronik die im richtigen Moment die Spule umpolt, ich brauch des für die Schule.
    mfg buergi
    @Hubert.G
    Es macht keinen Unterschied, ob ich den Strom zur Basis unterbreche oder durch Kurzschluß von Basis und Emitter auf 0 stelle; Haupsache, es fließt für eine Abschaltung kein Strom mehr in die Basis.
    MfG Karl-Heinz
    es macht schon einen Unterschied, da die Basis so nicht ausgeräumt wird, was zu einem längeren Schaltvorgang führt.
    Außerdem ist die Störanfälligkeit wesentlich größer.
    Benno
